Как удалить из лички "зависшие" сообщения?
viktor_ramb
04/02/2013 20:38
Имеются в личке несколько сообщений, помеченых как непрочитаные, когда их пытаешься открыть то выскакивает:
Could not update private message read status for user
и эти сообщения не удаляются. Как быть?
serega-64
04/02/2013 20:51
viktor_ramb, У мя было такое, пытался искоренить, зря пытался - само исчезло. Правда висело что то от полугода. улыбка
viktor_ramb
04/02/2013 21:41
serega-64 писал:
У меня висит уже дольше и всё накапливается! замешательство
serega-64
04/02/2013 21:50
viktor_ramb, Ну у меня было всего одно, бил челом Админу, не помогло, да и за давностью уже в памяти затерлось. А грешу на то, что может, может быть, что сам себе сообщение отправил по запарке. смех Но этт токо доводы. Да, были попытки удаления, а оно, зараза, не удаляется! Потом исчезло.
У меня было несколько по-другому: Если приходили несколько сообщений подряд и ответы давались начиная с более раннего, то после нескольких ответов последующее сообщение не открывалось. Открывалось только при поступлении новых сообщений. Писал в почту, объяснял причину. Да решается все...
andrei19831983A
04/02/2013 21:53
viktor_ramb, у меня висело месяц а сегодня исчезло улыбка
cybe
04/02/2013 22:06
У меня уж скоро страница накопится в Исходящих и немного во Входящих. При попытке удаления пишет: Could not update user pm counters . Вопрос поднимался, но пока без толку недовольство, огорчение
Administrator
04/02/2013 23:07
viktor_ramb, о проблеме известно. Но пока не удается однозначно определить условия ее возникновения и, соответственно, устранить.
JYRIJJ
05/02/2013 00:09
Мой вам совет! удаляйте сразу после прочтения и будет всё путём подмигивание
viktor_ramb
05/02/2013 00:28
Предположу что такая ситуация возникает когда отзываешь сообщение из "Исходящих" на редактирование, а адресат пытается это сообщение открыть. В принципе меня эта проблема сильно не беспокоит - она острее стоит у тех, у кого маленькая квота для файлов лички, просто думал что есть какая-то стандартная процедура удаления таких сообщений.
JYRIJJ,
Низзя! Потеряются явки, пароли! подмигивание
hacjka
05/02/2013 09:20
улыбка тож такое было,глюк сам прошел...единственное что слежу чтоб папака не была переполнена на 100%
хотя если много пишут,тогда пипец
может просить админов немного увеличить размер *нерезиновой* лички?
ато бывает оставиш нужные письма.а их много
а другие как тогда принять?
если долгая дисскусия через личку,то лучше ее вести через маил..он резиновый.
semvictor
07/02/2013 17:29
Could not update user pm counters .У меня такая-же фигня.и не хочет удаляться...Правда всего одно.Но надоело...
viktor_ramb
08/02/2013 13:00
hacjka,
hacjka, конечно попроси увеличить квоту: http://monitor.espec.ws/section19/topic61225.html , "ёмкость" лички тоже увеличиться и особо париться с "зависшими" сообщениями не прийдётся, раз нет способа их удалить.
hacjka
20/05/2014 17:12
2 зависших сообщения,годичной давности так и не пропадают равнодушие
Мелиор
20/05/2014 18:27
Administrator писал:
По моим наблюдениям проблема возникает, если я нажал "отправить", а потом решил подредактировать в исходящих, а пока я редактирую адресат попытался это письмо получить. Кроме того это письмо появляется у него во входящих, но прочитать он его не может, пока не придет любое другое письмо
Если это вообще кого-то интересует
hacjka
23/05/2014 15:57
улыбка да да,но как удалить?
Borek
10/06/2014 15:18
Получилось удалить сообщения из лички из папки Исходящие вот таким образом.
1. Открыл сообщение для прочтения.
2. Нажал на Редактировать и изменил текст сообщения
3 Нажал Отправить. Сообщение отправилось.
4 И спокойно удалил редактированное сообщение. классно!
То же самое проделал и с остальными тремя Исходящими зависшими письмами.
Kaskad11
21/08/2014 09:22
Я тоже так пытался сделать. Ничего не получилось. Редактировать разрешает, пишет новую дату для сообщения а удалить - никак. Эти сообщения даже в папку Сохранённые записать нельзя. Вроде операция выполнена, а в папке ничего нет. Уже около двух лет болтаются в Исходящих.
GruVital
30/08/2014 18:35
Kaskad11, Я тоже проделал процедуру как описал Borek, теперь папка пуста!
semvictor
09/09/2014 19:48
Borek, у меня давно висит,а приоткрытии пишет-Could not update private message read status for user ...И не удаляется.Не могу сказать,что достает,но неприятно...
GruVital
09/09/2014 20:00
semvictor писал:
И что мешает, сделать как описали? ( редактировать текст и вновь отправить)!
linagalt
07/06/2023 18:59
Опять тем же и потому же, надоели эти пустые сообщения. Может, уже кто нашёл способ их очистить? равнодушие
Никола-борода
10/08/2023 10:49
Висит * Входящие * сообщение с 2017 года, уже родное стало, а убрать ни как ! .
Может Админ может удалить ? .
tynalex
10/08/2023 11:16
Никола-борода писал:
У меня подобных сообщений с десяток набралось и во ходящих, и исходящих. Ничего не сделать.
