viktor_ramb
Сам себе начальник
Имеются в личке несколько сообщений, помеченых как непрочитаные, когда их пытаешься открыть то выскакивает: | Цитата: | | Could not update private message read status for user |
и эти сообщения не удаляются. Как быть? |
serega-64
viktor_ramb, У мя было такое, пытался искоренить, зря пытался - само исчезло. Правда висело что то от полугода.  |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| serega-64 писал: | viktor_ramb, У мя было такое, пытался искоренить, зря пытался - само исчезло. Правда висело что то от полугода.  |
У меня висит уже дольше и всё накапливается!  |
serega-64
viktor_ramb, Ну у меня было всего одно, бил челом Админу, не помогло, да и за давностью уже в памяти затерлось. А грешу на то, что может, может быть, что сам себе сообщение отправил по запарке. Но этт токо доводы. Да, были попытки удаления, а оно, зараза, не удаляется! Потом исчезло. |
| У меня было несколько по-другому: Если приходили несколько сообщений подряд и ответы давались начиная с более раннего, то после нескольких ответов последующее сообщение не открывалось. Открывалось только при поступлении новых сообщений. Писал в почту, объяснял причину. Да решается все... |
andrei19831983A
viktor_ramb, у меня висело месяц а сегодня исчезло  |
cybe
У меня уж скоро страница накопится в Исходящих и немного во Входящих. При попытке удаления пишет: Could not update user pm counters . Вопрос поднимался, но пока без толку  |
Administrator
ЕСпецовед
| viktor_ramb, о проблеме известно. Но пока не удается однозначно определить условия ее возникновения и, соответственно, устранить. |
JYRIJJ
Спец-агент
Мой вам совет! удаляйте сразу после прочтения и будет всё путём  |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Предположу что такая ситуация возникает когда отзываешь сообщение из "Исходящих" на редактирование, а адресат пытается это сообщение открыть. В принципе меня эта проблема сильно не беспокоит - она острее стоит у тех, у кого маленькая квота для файлов лички, просто думал что есть какая-то стандартная процедура удаления таких сообщений.
JYRIJJ, | Цитата: | | Мой вам совет! удаляйте сразу после прочтения и будет всё путём |
Низзя! Потеряются явки, пароли!  |
hacjka
тож такое было,глюк сам прошел...единственное что слежу чтоб папака не была переполнена на 100%
хотя если много пишут,тогда пипец
может просить админов немного увеличить размер *нерезиновой* лички?
ато бывает оставиш нужные письма.а их много
а другие как тогда принять?
если долгая дисскусия через личку,то лучше ее вести через маил..он резиновый. |
semvictor
| Could not update user pm counters .У меня такая-же фигня.и не хочет удаляться...Правда всего одно.Но надоело... |
viktor_ramb
Сам себе начальник
hacjka, | Цитата: | тож такое было,глюк сам прошел...единственное что слежу чтоб папака не была переполнена на 100%
hacjka, конечно попроси увеличить квоту: http://monitor.espec.ws/section19/topic61225.html , "ёмкость" лички тоже увеличиться и особо париться с "зависшими" сообщениями не прийдётся, раз нет способа их удалить. |
hacjka
2 зависших сообщения,годичной давности так и не пропадают  |
Мелиор
| Administrator писал: | | viktor_ramb, о проблеме известно. Но пока не удается однозначно определить условия ее возникновения и, соответственно, устранить. | По моим наблюдениям проблема возникает, если я нажал "отправить", а потом решил подредактировать в исходящих, а пока я редактирую адресат попытался это письмо получить. Кроме того это письмо появляется у него во входящих, но прочитать он его не может, пока не придет любое другое письмо
Если это вообще кого-то интересует |
hacjka
да да,но как удалить? |
Borek
Получилось удалить сообщения из лички из папки Исходящие вот таким образом.
1. Открыл сообщение для прочтения.
2. Нажал на Редактировать и изменил текст сообщения
3 Нажал Отправить. Сообщение отправилось.
4 И спокойно удалил редактированное сообщение.
То же самое проделал и с остальными тремя Исходящими зависшими письмами. |
Kaskad11
| Я тоже так пытался сделать. Ничего не получилось. Редактировать разрешает, пишет новую дату для сообщения а удалить - никак. Эти сообщения даже в папку Сохранённые записать нельзя. Вроде операция выполнена, а в папке ничего нет. Уже около двух лет болтаются в Исходящих. |
GruVital
Не фанат форума
| Kaskad11, Я тоже проделал процедуру как описал Borek, теперь папка пуста! |
semvictor
| Borek, у меня давно висит,а приоткрытии пишет-Could not update private message read status for user ...И не удаляется.Не могу сказать,что достает,но неприятно... |
