Как вставить фотографию с фотохостинга | |||
| igor.phoenix 30/04/2013 13:02 |
Так как размер квоты на загружаемые файлы ограничен, рано или поздно придётся удалять старые или ненужные файлы на контрольной панели. Если это какая нибудь фигня, которая кроме меня, больше никому не нужна, то не жалко удалить. Но есть темы, которые могут пригодиться не только мне. Или к примеру хочется влепить свой фейс в раздел "Лица ESpec", сфоткать мастерскую и т.д.
Читая форумы, я заметил, что много много отображаемых фотографий считываются с фотохостингов. Подскажите пожалуйста, как вставить такую фотографию в сообщение на форуме? |
| Borek 30/04/2013 13:38 |
На фотохостингах время пребывания файлов тоже ограничено. И через какое то время на месте твоей фото будет простой квадратик.
А увеличить квоту закачек можно сделав запрос в эту тему http://monitor.espec.ws/section19/topic61225.html |
| iga 30/04/2013 13:41 |
Совершенно верно. |
| serega-64 30/04/2013 13:45 |
igor.phoenix, Ну при заливке на фотохостинг, проще архив(кста нуно еще определиться какой выбрать, некоторые через 3 месяца удалят невзирая, радикал-фото сразу не советую) дается ссылка на различные размеры залитого фото, собсно вставка выглядит так - [img]тута вставляешь url фото(без пробелов)[/img] |
| igor.phoenix 30/04/2013 14:22 |
Спасибо, что прояснили, потому как хотел использовать "радикал". Теперь не хочу.
Ещё один вопрос. Как вы вставляете фотоформы наподобие этой в топикстарте? |
| iga 30/04/2013 17:46 |
Это глюк форума. Там же, в предпросмотре есть "убрать рамку". |
| igor.phoenix 30/04/2013 18:02 |
Почему у меня такой прикольный глюк не получается? |
| iga 30/04/2013 18:12 |
Долго рассказывать.Не в размере.... Обычно модераторы сами убирают рамку. |
| Borek 30/04/2013 18:24 |
| igor.phoenix 30/04/2013 18:35 |
Вот ещё вопрос по делу. В упомянутой мной теме присутствует уменьшенный эскиз фотографии. При клике на эскиз, открывается вкладка с полной фотографией.
Как вы это делаете? Есть такая функция в редакторе сообщений или нужно вручную прописывать? Если нужно вручную, то какие команды нужно применять? |
| Yuritsh 30/04/2013 19:21 |
igor.phoenix, вот сайтик http://pixs.ru/ можно и без регистрации загрузить свои фото. После этого он предоставляет несколько разных ссылок для вставки на сайт.
Примерно так. |
| igor.phoenix 30/04/2013 20:11 |
Тренировка.
| serega-64 30/04/2013 20:11 |
igor.phoenix, Читаем внимательно = дается ссылка на различные размеры залитого фото=. Я уже писАл об этом. Единственное, что не совсем корректно, надо бы так - "даются ссылки" на различные размеры залитого фото.
ДОБАВЛЕНО 30/04/2013 21:13 igor.phoenix, Ну вот, умеем же, когда захотим! ![]() |
| igor.phoenix 30/04/2013 20:33 |
Остаётся последняя непонятка. Судя по адресу фотографии в этой теме, она хранится не на фотохостинге, а на самом ESpec. Правильно?
Просто интересно. ![]() |
| Yuritsh 30/04/2013 20:44 |
Ну ты же, вроде бы, умеешь. |
| igor.phoenix 30/04/2013 20:52 |
Yuritsh, вы правы. С этим у меня проблем нет.
Тут другое дело. Мне понравилась вот эта прикольная рамка. Добавлено чуть-чуть позже
iga говорит что эта рамка - это глюк, но у меня никогда таких прикольных глюков не было, поэтому я думал, что это специально так сделано. ![]() |
| JYRIJJ 30/04/2013 20:56 |
| Yuritsh 30/04/2013 20:57 |
igor.phoenix, да это зависит от размера файла. Хочешь, попробуй позагружать с разными размерами. Увидишь сам закономерность. |
| serega-64 30/04/2013 20:57 |
igor.phoenix, Она то как раз нонсенс, т.е. ее не должно быть, при увеличенном размере источника как раз и появляется эта рамка, просто фото нуно уменьшить до требуемого размера(100кб) закачки и рамка а исчезнет. |
| igor.phoenix 30/04/2013 21:05 |
Ну всё. Теперь всё понятно. Спасибо что научили.
Буду красиво и корректно оформлять посты. |
