STING
Привет всем !!! Ребята проблема с мамкой в том что не устанавливается ни одна ОС Изначальный процесс ( где предлагается нажать на F2 или на F6 для загрузки особого драйвера проходит нормально , но после этого полная тишина ( не доходит до того процесса где надо разбить диски ) Питание юга , проца и севера нормальные , вздутых литов на мамке нет , историю этой мамки я не знаю ( мне ее принесли просто на запчасти ) Перегрев юга нет , все порта и SATA и IDE рабочие ( в BIOSе по всем портам видно оборудование , не важно то ли винт подключен , то ли привод ) BIOS прошивал , брал отсюда http://www.gigabyte.ru/products/page/mb/ga-g41m-es2l_10/download/bios
Состав :
ЮГ- NH82801GB
Север- ( не мог снять радиатор , очень плотно сидит ... )
Мульт - IT8718F-S
0948-LXS
Клокер- RTM875T587
BIOS- построен на микросхемах MX25L805 ( две микросхемы M-BIOS и B-BIOS )
Питание юга : 5B, 1.18B, 3.3B
Питание севера 1.2B
Питание проца 1.3B
Ребята если кто сталкивался с такой проблемой подскажите что делать ?
| b29e_6.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
487.57 КБ |
| Просмотрено: |
382 раз(а) |
BIOS.rar 1.28 МБ Скачано: 428 раз(а)
serp1972
STING, а я бы сначала подкинул-бы другую память ,затем другой винт для пробы а уж затем начал мать курочить ! Хотя нет до винта здесь еще далеко ,возможно хреновая все-же память -не загоняются нормально в нею файлы... |
STING
| serp1972 писал: | STING, а я бы сначала подкинул-бы другую память ,затем другой винт для пробы а уж затем начал мать курочить !  |
В первую очередь это все сделал И память подкидывал и проц ставил другой , винт и привод заведомо рабочие ( я уверен что дела именно в мамке , но вот как то самому не хочется выносить вердикт что юг умер ) Хотя на смерть юга весьма не похоже , если это не юг то что еще ? |
Уважаю спецов
| Может флешку биоса сменить как вариант, просто предположение... |
STING
| Уважаю спецов писал: | | Может флешку биоса сменить как вариант, просто предположение... |
Какую именно ? Там их две
ИМХО Вряд ли что то изменится в ее замене ( да даже если и обе поменять , я их шил на программаторе тритон , если что то не то с флешками было , то прогер тут же дал об этом знать... )
ДОБАВЛЕНО 22/04/2013 18:05
Есть одно не понятное обстоятельство : Для этой мамки есть несколько версии BIOS F1-F9 Я прошил последней F9 ( на самой мамке я не смог найти версию , хотя мне кажется что это мало роли играет ... ) |
Уважаю спецов
Всеже я бы попробовал, Другой Вариант юг и больше ничего по сути быть не может.
ДОБАВЛЕНО 22/04/2013 18:15
Очень похоже на программное! Очень! |
gonzo
Винтокрут
STING, какие винты пробовал? Какой режим для них выставлен в БИОС? Если AHCI, смени на Compatible.
ЗЫ память можно погонять Memtest86+ с диска Hiren's BootCD.
ЗЫЫ на нем же есть утиль AIDA16, она расскажет о версии БИОСа. |
STING
| gonzo писал: | STING, какие винты пробовал? Какой режим для них выставлен в БИОС? Если AHCI, смени на Compatible.
Винты пробовал и SATA и IDE ( заведомо исправные ) ( на счет режима винтов не смотрел , сейчас посмотрю )
Память подкидывал ни одну планку ( тоже все исправные , ИМХО не может быть что ни на одной из памяти не хочет устанавливаться )
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
| STING писал: | Память подкидывал ни одну планку ( тоже все исправные , ИМХО не может быть что ни на одной из памяти не хочет устанавливаться )
Планка не одна, зато шина одна. Если есть возможность снизить частоту памяти, то попробуйте, мало ли.
Мне помагало. |
| в выходные делал плату с похожим глюком прошлось три мосфета менять при установке винды ловила висяка через 2-10 минут |
Уважаю спецов
| n max, Осцилографом вычислили их или напруга падала по мультиметру? Просто интерестно на будущее |
| логически зная что они APM3050 |
gonzo
Винтокрут
Про АРМ писалось неоднократно: МЕНЯТЬ СРАЗУ!  |
Уважаю спецов
| Ценный запас опыта, по этому поводу загляните в личку, если не затруднит |
Lenchik
| STING, CD-ROM меняли на другой? Или с USB Flash поставить ОС. |
STING
Ребята перепробовал все что возможно ( ну в смысле пробовал изменять частоту RAM , пробовал менять напряжение оперативки , но толку нет ) С напряжением решил повозится из за того что питание оперативки было 1.9B, через BIOS выставил ровно 1.8B , но все по прежнему На счет APM , на этой мамке их нет вообще . В питании юга стоят KA4212 и 4213 Есть одно только на уме , попробовать найти плату расширение SATA и попробовать установить ОС с нее ( вдруг поможет ,мало ли )
ДОБАВЛЕНО 22/04/2013 20:14
| Lenchik писал: | | STING, CD-ROM меняли на другой? Или с USB Flash поставить ОС. |
CD-ROM пробовал менять а вот загрузка с флешки не пробовал ( образа для Flash у меня нет )
ДОБАВЛЕНО 22/04/2013 20:22
В BIOS на этой мамке нет такого режима для винтов |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
| А как насчёт Windows PE с флэхи? Сможет ли она инициализироваться на этой мамке? |
Алексей
Телохранитель админа
Вчера йопся, не мог поставить винду. Всё новое. Синий экран, недоходя разбивки на разделы. Думал на мать. Плюнул, ушёл. Сегодня утром "вчерашний БП поставил в комп к клиенту
а он, собака, не рабочий оказался. Поехал, купил два. Один клиенту, другой себе. Бело в БП было, что-то с напругой видимо |
STING
| Алексей писал: | Вчера йопся, не мог поставить винду. Всё новое. Синий экран, недоходя разбивки на разделы. Думал на мать. Плюнул, ушёл. Сегодня утром "вчерашний БП поставил в комп к клиенту
Усохшие литы , было такое у самого
ДОБАВЛЕНО 22/04/2013 20:52
Только что с этой мамкой попробовал в DOS поработать ( викторию запустил , но оказалось что в выборе каналов нет ни одного оборудование То есть я так полагаю что все же югу пришел конец ) Может я ошибаюсь в том что юг умер ( ну если не ссылаться на загрузку с флешки ) Ведь он и без загрузки с флешки должен грузится с обычного привода ... |
Алексей
| Как так? Биос оборудование видит, а виктория нет? |
