Выбрасывает из ФО
GOSHA
15/02/2005 14:24
При попытке скачать PDF на 11AK53 выкидывает на заглавную страницу форума. В чем проблема?
Мираж
15/02/2005 15:22
GOSHA, у меня вообще не качает размещёные файлики в темах Флейма рёв в три ручья
OleghkA
15/02/2005 16:04
GOSHA писал:
линк дай, проверю
GOSHA
15/02/2005 16:43
http://monitor.espec.ws/dload.php?action=file&file_id=654
проверяй улыбка
OleghkA
15/02/2005 18:02
GOSHA, да файла нет на месте
abc
16/02/2005 10:50
Закачал, можно смотреть. голливудская улыбка
OleghkA
16/02/2005 12:36
abc, теперь ссылка сдохла
Mikkey
16/02/2005 14:31
так он жа по новой закачал, вот и линк новый http://monitor.espec.ws/dload.php?action=file&file_id=1564
OleghkA
16/02/2005 14:38
Mikkey, это я понимаю, но ссылку можно было и обновить.
Например,я до сих пор не понял где и чего закачали.
Mikkey
16/02/2005 14:41
В обменнике в телеках.
OleghkA
16/02/2005 15:05
Mikkey, спасибо, я туда лет 20 не ходил, пару схем закидывал когдато.
GOSHA
17/02/2005 09:44
Mikkey, все равно не скачивается недовольство, огорчение
OleghkA
17/02/2005 10:25
GOSHA, сейчас все ок, 1.85 м файл лежит.
Какая ошибка,сообщение выходит ?
GOSHA
17/02/2005 10:59
после нажатия кнопки "скачать" http://monitor.espec.ws/pafiledb/uploads/2dbdbc4faae3169390f9137c2bdc596a.pdf
сообщение "готово" и тишина
hi-hi
17/02/2005 11:46
хммм... у меня скачалось, попробуй что-нибудь другое
может в мыло скинуть?
Monitoo
17/02/2005 12:01
Качается как из пушки ... . hi-hi, "мылом" проблемы не решить, увы. Разбираться надо,
либо у себя дома, с провайдером, в настройках на форуме или, в конце, с админом ... .
OleghkA, странно..., открыл, там 1.48 метра ... . Скачал, стало 1.517 ... . Откуда, интересно, разница. Мож в качалках ? улыбка
Мираж
17/02/2005 12:27
Обращался к админу по по-поводу невозможности скачивать материал - ответили:"Всё проверили-всё скачавается".Раньше я тоже скачивал и небыло проблем,правда Download Master обнавлял 2 раза...Но,всё же на других сайтах всё отлично скачивается,не пойму в чём дело?
OleghkA
17/02/2005 12:39
GOSHA писал:
ткни на свою ссылку правой кнопкой и выбири Сохранить как обьект.
(если IE у тебя)
GOSHA
17/02/2005 14:11
OleghkA, спасибо,так получилось
