У вас нет разрешения на открытие этого файла.
rematik
15/02/2008 11:07
Пишет при попытке скачать какой либо файл, при этом обзывая его "redirect.php 1, 2 и т.д."
rematik
15/02/2008 12:40
И ещё: я не смог добавить в раздел файл 760 КБ (778 482 байт), хотя открыто 10Мб
m.ix
15/02/2008 13:21
1 прочесть это http://monitor.espec.ws/section19/topic98751.html
Если это не помогает
2 прочесть это http://monitor.espec.ws/section19/topic98751.html
Проблема с самим сервером.
Далее стоит ссылки давать на предмет проблемы!!!
http://archive.espec.ws/section423/file8644.html
http://archive.espec.ws/redirect.php?dlid=8644
Данный файл скачивается без проблем
вот смотри и делай выводы или смотри свои настройки браузера
видео 1,5 метра
rematik
15/02/2008 17:32
вот, то что ты нажимал, у меня нет
ДОБАВЛЕНО 15/02/2008 17:33
первая и вторая ссылки одинаковые
ДОБАВЛЕНО 15/02/2008 17:36
У меня есть Опера и ИЕ
m.ix
15/02/2008 20:28
rematik, А ты делал
1 как по первому пункту
2 на другой машине?
rematik
16/02/2008 00:27
пишет
m.ix
16/02/2008 00:42
rematik, Смотри свои настройки.
Потому как это редирект переводит тебя на скачивание файла.
С помощью качалок закачивается как я написал выше???
rematik
16/02/2008 00:49
В чём разница файлового архива Монитора и Эспеца? Почему оттуда скачивается без каких-либо дополнительных настроек? Есть ещё RC5 и куча других файловых архивов. Но почему именно здесь?
m.ix
16/02/2008 00:54
rematik писал:
Есть ещё RC5
Ты от туда не скачаешь если файл на русском туда закачен.
rematik, Я незнаю почему у тебя не скачивается, поставь себе Idm И СПИ СПОКОЙНО.
ДОБАВЛЕНО 16/02/2008 01:01
видео 800кило
Что и у кого кривее незнаю равнодушие короче сам гляди
rematik
27/06/2008 12:04
Вчера попробовал снова скачать, и заработало. Всем приложившим свою руку к этому СПАСИБО!
rematik
14/02/2009 00:44
Решил проблему так:
Хороший
03/08/2009 12:55
rematik писал:
Решил проблему так:
Извините за поднятие темы но у меня то же самое было здесь всегда , сначала думал может в чём "виноват", оказыается и у профи такое есть. Сегодня в очередной раз попытался скачать и то же: "У вас нет разрешения на открытие этого файла."
Сделал как у rematik не помогло, попытался по ссылкам сходить а их НЛО съели. Браузер Opera.
Это не могу скачать: http://archive.espec.ws/section530/file16269.html
http://archive.espec.ws/section530/file13731.html и ещё можно добавить... недовольство, огорчение замешательство
VikBel
06/09/2009 01:34
Хороший, Что бы не заморачиваться FlashGet без проблем всё скачивает .
m.ix
06/09/2009 02:21
Данные ссылки в макстоне открываются с 400 ошибкой но стоит скопировать в лису ссылка открывается и без проблем всё скачивается
-20 dB
06/09/2009 10:04
Может, кому-то поможет (не в случае rematik'а, конечно, - когда настройки были сбиты, а в том случае, если файлы изначально грузились, и "...нет разрешения..." появилось в одночасье) - браузер Мозилла Файрфокс (возможно - и к другим браузерам относится):
1) удалить все куки Эспеца (я удалял вообще все);
2) перезапустить браузер (ну, мне по случаю всё равно надо было перезагрузить систему - браузер, естественно, тоже... куды ж он после полного ребута денется)
3) войти на Эспец под своим логином и паролем по новой (сайт естественно сам юзера не узнает - куков-то нету);
4) проблема исчезла, доступ к файлам появился.
Nikodimus
16/10/2009 00:44
У меня та же проблема. Раньше закачивалось все и флэш гетом и без него, а с некоторых пор (довольно давно) пишет, что нет разрешения на открытие файла. FlashGet закачивает файл "redirect.php". Пробовал сбрасывать настройки в IE, удалял куки и даже зарегистрировался под другим ником - не помогает. Что делать? с других сайтов все закачивается нормально.
m.ix
16/10/2009 01:07
Nikodimus писал:
Конкретно какого???
Nikodimus
16/10/2009 23:33
Вот этот: http://archive.espec.ws/redirect.php?dlid=14214
m.ix
16/10/2009 23:36
Nikodimus, слоово редирект видишь?
http://archive.espec.ws/ redirect .php?dlid=14214
http://archive.espec.ws/file14214.html 14214
Nikodimus
17/10/2009 00:18
по этой ссылке я попадаю на промежуточную страницу, на ней вижу гиперссылку на файл. При переходе по ней раньше начиналась закачка, а сейчас нет.
m.ix
17/10/2009 00:43
Nikodimus писал:
Не туда куда нужно!!! Потомучто это не та ссылка которую ты привёл!!!!
Смотри на исправленную.
И где ты с редиректом ты ссылку то нашёл???
Nikodimus
17/10/2009 01:34
С редиректом ссылка на той самой промежуточной странице. На неё я попадаю по Вашей исправленной ссылке.
БУНЯ
17/10/2009 01:42
Nikodimus, если по этой ссылке http://archive.espec.ws/file14214.html попадаешь на какой то редирект, то разбирайся со своим компом (браузером).
Nikodimus
17/10/2009 23:22
Наверное я недостаточно подробно объяснил.
По ссылке http://archive.espec.ws/file14214.html я попадаю на страницу, которая выглядит как на прилагаемой картинке. Гиперссылку, которая должна указывать на файл я обвел красным. Она из себя представляет http://archive.espec.ws/redirect.php?dlid=14214 и приводит меня на страницу с синей строчкой, на которой написано "у вас нет разрешения на открытие этого файла"
m.ix
17/10/2009 23:37
Nikodimus, Всё скачивается проверено.
Nikodimus
17/10/2009 23:38
B.B.
18/10/2009 07:01
Nikodimus, попробовал скачивать и я - все ОК! классно!
GruVital
28/11/2009 13:38
Не могу скачать .Пишет произошла ошибка! Браузер Mozila http://archive.espec.ws/redirect.php?dlid=18494
Alexasha
28/11/2009 14:00
Gruvital, там что то с файлом, у меня та же картина.
-20 dB
28/11/2009 17:55
Gruvital, Alexasha, а файл-то какой качаете? Ссылку однако на файл надо давать, а не на редирект. На переадресованной страничке, на которую приведена сцила, так и написано - "У вас нет разрешения...", ничего другого там и нет.
А вот по ПРАВИЛЬНОЙ ссылке http://archive.espec.ws/file18494.html имеем: Скачать схему LD_PDP service manual Model: 42PC3. Ну, у Gruvital похоже действительно проблема, а Alexasha совершенно правильно никуда не попадает - ссыла изначально ведёт на редирект.
m.ix
28/11/2009 18:36
Gruvital, правильную то ссылку не ридеректоровскую давай.
в мозиле опере и ишаке всё грузится без проблем.
А если unt то ты ссылку нашёл то тот пост сюда в студию.
Alexasha
28/11/2009 18:37
-20 dB писал:
смех Точно. Доверяй, но проверяй.
GruVital
28/11/2009 20:40
m.ix, Ссылка на этот пост http://monitor.espec.ws/section31/topic137733.html
Спасибо с redirect.php всё понято голливудская улыбка . Не подумал и сразу кипишь навел гы-гы
Alexasha
28/11/2009 20:46
Gruvital писал:
Ссылка на этот пост
исправил.
Ольга999
30/11/2010 21:12
НАРОД, ПОМОГИТЕ МНЕ, ПОЖАЛУЙСТА!!!!СРОЧНО!!!
"У вас нет разрешения на сохранение файлов в этом месте" -пишет мне мой windows ((( Тут же.."Обратитесь к администратору сети для получения разрешения." И предлагает мне сохранить в другом месте файл hosts. Подскажите пожалуйста, как получить это разрешение, чтобы сохранить файл В НУЖНОМ МЕСТЕ, очень нужно!
БУНЯ
30/11/2010 22:09
Ольга999, какой файл? ссылку давай.
alder
29/12/2012 22:15
Поставил галочку в Опере: Инструменты / Быстрые настройки / Отправлять данные о ссылающейся странице
И скачивание файлов заработало.
slavyanyihe
30/03/2013 23:27
не качает тоже
slavyanyihe, что не качает? Ссылку?
