DVD Philips MCD 196/58 Не читает диски
wokstrot
Сообщение #1 От 12/03/2010 17:10 цитата
Philips MCD 196/58. Проц. SPHE8202D. Драйвер AM5669M28. Головка KHM-313AHC. Проблема такая,любые диски(CD-DVD)раскручивает до бешенной скорости,лазер светится,ёрзает,пытается найти фокус, после, примерно через 30 секунд,пишет (No disk),и останавливается. Поменял все три мотора(показывало больше 240 Ом.) Поменял KHM-313AHC. Всё осталось как прежде! Посоветуйте где искать! Может попробовать драйвер AM5669 поменять?
ДОБАВЛЕНО 12/03/2010 18:28
Да,питание 1.8 и 3.3 вольта на процессоре есть.
serp1972
serp1972
Сообщение #2 От 12/03/2010 17:59 цитата
ПОВТОРЮСЬ!!!вообщето в мануале АМ5668 и ...в сборе ...
Сообщение #3 От 12/03/2010 19:49 цитата
по питанию драйвера стоят омные резики(могут увеличить сопротивление) и питание драйвера посмотри прошивка тоже иногда может помочь ни разу драйвера менять не приходилось(в стационарных двд)
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #4 От 12/03/2010 19:58 цитата
n max писал:
Да нет бывает не часто, но..............
wokstrot, Прежде чем тупо менять не мешает померить что нить.Вы как думаете? подмигивание
wokstrot
Сообщение #5 От 12/03/2010 23:15 цитата
Иван Василич,проверял,вроде всё на месте. Мануал,только вечером скачал и выложил. Буду посмотреть.
Юрий1964
Сообщение #6 От 13/03/2010 09:22 цитата
wokstrot писал:
шлейф менял?
Freddy
Freddy
Сообщение #7 От 13/03/2010 11:42 цитата
Юрий1964, классно! именнно шлейф, а то 2на2 не умножили и уже в интегралы полезли сразу....
wokstrot
Сообщение #8 От 16/03/2010 14:46 цитата
Шлейф менял,на новый. Проблема,не изменилась.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #9 От 16/03/2010 17:39 цитата
wokstrot писал:
Поменял KHM-313AHC.
Очень много брака. А Филипки любят качественные детали подмигивание
411i6470r
411i6470r
Сообщение #10 От 16/03/2010 18:11 цитата
как вариант.... попробуйте что нибудь из SF-HD 60 ( или 62, 65), поставить заместо KHM-313A (не насовсем только, а ради диагностики)... ЕЩЁ РАЗ убедитесь в исправности шлейфа.... если же ни чего из этого не приводит к желаемому результату - есть вариант пропаять феном плату двд. обе памяти, проц, драйвер, при необходимости - и остальные мелкие копмоненты тоже... Тут зависит - уже от условий эксплуатации или хранения аппарата, если он находился в сыром помещении, или часто подвергался перепедам температуры - пропайка будет очень даже желательна.
успехов.
er-ror
Сообщение #11 От 20/03/2010 11:28 цитата
wokstrot а CD диски читает у тебя?
У меня похожая проблема, в портативном двд бал переломан шлейф, я его заменил, сейчас CD диски читает без проблем, а вот двд диск когда долго был отключен считывает меню, нажимаешь плэй и через некоторое время "ошибка диска", после открытия-закрытия крышки диска у же не может прочитать даже меню.
подозреваю что головка kHM-313AHC, кстати, ее можно заменить на 313ААА кто-нибудь подскажет? (просто у нас в продаже ее нет)
411i6470r
411i6470r
Сообщение #12 От 20/03/2010 15:26 цитата
kHM-313AHC, можно заменить на 313ААА вообще без проблем. в некоторых случаях - подойдут даже и SF-HD 60 ( или 62, 65). Правда придётся поработать над высотой столика (во втором случае). но при замене kHM-313AHC, на 313ААА, и даже на 310 (и наоборот - 310 на 313) - эта опирация не требуется зачастую.
wokstrot
Сообщение #13 От 16/04/2010 10:20 цитата
Не читает,ничего! Диск раскручивает сначало медленно,а потом до бешенных оборотов и"NO DISK". Драйвер AM5669M28 менял,шлейф менял,KHM-313 AHC менял. Напряжения в норме. Осталось перепрошить,но у меня её нет. Может,у кого есть прошивка на Philips MCD 196/58
,поделитесь!
Сообщение #14 От 17/04/2010 11:32 цитата
ищешь прошивальщик под sunplus и рабочий аппарат находишь rxd и txd сливаешь прошивку и заливаещь в свой предварительно забекапив старую
плату пропаять не помещает
