Проблема с Shinco DVP-311A (РЕШЕНО)
На страницу Пред.  1, 2
megavolt25
Сообщение #21 От 06/02/2010 18:49 цитата
у меня тоже была та же проблема с этим же дивиди но моя микросборка которая у тебя на фото обведена в кружок была цела а неисправность заключилась именно в микротрещине дорожки и ножки этой микросборки, а помогло найти мне эту неисправность этот топик, спасибо что есть такой сайт мастеров!!!!!!!!!!!
пропаял и всё классно работает
lupo
lupo
Сообщение #22 От 07/02/2010 07:14 цитата
megavolt25-этот косяк с микросборкой,как я понял наблюдается у 50% этих Shinco 310,311.
Мне пришло на ящик 11(я никак не ожидал) вопросов и просьб,от ребят у которых такие Шинки,и такая неисправность недовольство, огорчение Паял видимо пьяный КИТАЕЗА!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ну теперь по моей проблеме,лазеры засветились.Причина как оказалась, в моей невнимательности.При установке транспорта,перевернул шлейф на материнке,вот так.
Оказалось салазки по которым ходит голова,кручены.Придется сейчас настраивать классно!
Ну а пока слушаю,CD.
megavolt25
Сообщение #23 От 07/02/2010 17:13 цитата
у меня тоже самое было я заменил микросборку, он заработал, прочитал пол диска и в отстой , опять иероглифы, но один хороший человек посоветовал панель управления пошебуршить и заменить микросхему контроллер управления
lupo
lupo
Сообщение #24 От 08/02/2010 04:26 цитата
megavolt25-замерь пожалуйста высоту столика,от двигателя.Очень надо!
Контроллер управления не трогай-не он!Смотри цепи SDRAM и переходы(металлизацию),обвязку.
megavolt25
Сообщение #25 От 08/02/2010 14:44 цитата
Высота столика от мотора 7,65мм в точности, в панели управления ничего не помогло, смотрю цепи нихрена пока не вижу голливудская улыбка
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #26 От 08/02/2010 21:13 цитата
какая "длинная" тема... lupo, см. память... возможно "раму"...
На форуме ESpec 2 423 305 сообщений в 228 582 темах.
lupo
lupo
Сообщение #27 От 09/02/2010 05:23 цитата
Ну теперь все,тему можно закрыть.Все работает!
Спасибо всем, кто помогал мне советом!
С уважением!
megavolt25-попробуй обнули EEPROM,должно помочь классно!
megavolt25
Сообщение #28 От 16/02/2010 12:59 цитата
lupo подскажи пожалуйста как обнулить EEPROM , стыдно спрашивать но ............. не разу не делал
железяка
железяка
Сообщение #29 От 16/02/2010 13:08 цитата
замкни 5-6 выводы и включи аппарат в сеть .Через пару сек. разомкни.
lupo
lupo
Сообщение #30 От 16/02/2010 13:34 цитата
megavolt25-и чтоб ты думал,эта падла 311,опять кончилась.Надписи крокозябры и опять
нашел причину,в этой сборке кончился еще один резистор.Пока ничего не паял,буду менять сборку на чип-резисторы.
lupo
lupo
Сообщение #31 От 04/05/2010 07:39 цитата
Наконец дошли руки припаял чип резисторы-полет нормальный. классно!
