О ремонте Блоков Питания DVD - проигрывателей.
yuvitaliy
yuvitaliy
Сообщение #1 От 30/04/2006 10:55 цитата
Уважаемые коллеги. Мои попытки хоть как то начать ремонт DVD- проигрывателей зашли в тупик. Прежде всего хочу отметить, что это новая аппаратура 21 века ещё не очень встав на ноги в схемотехнических решениях, уже была "опущена" до какогото маразма китайскими изобретателями. В часности я о ремонте блоков питания сие аппаратов. Вот уже пятый аппарат с убитым БП (по не понятной причине), поступает в ремонт. После востановления их работоспособности (БП), аппарат всё ровно не работает. Как правило, из-за дальнейшего (вторичного) коротыша на корпус какого нибудь напрягя. Если это +3.3в или +5в, я сразу говорю об безсмыслици ремонта. Как раскопать на многослойной плате с SMD (можно сказать mini-SMD) компонентов данный пробой?, мне лично не ясно. Еще более чем не ясно, что выходит из строя первым, проц. плата, или БП? Дело в том, что не очень то они защищены от к.з. в нагрузке. Последний БП меня поразил. Аппарат без особых знаков различия, но такой крутой,..... читат всё. На переднем рыле надпись: DivX, ниже Neumann и писец, ни модели ни х..! Проц, МТ1389 (по моему, заклеен радиатором, не прочтешь.) на сокете флэшка; EN29LV040A-70PC, один чип ОЗУ, драйвер, тройка операционников по выходу и всё. БП собран по схеме однотактного блокин-генератора. Ключь: MJE13005 управляется каким то (развалился) н-п-н транзистором. Оптопара управляется КРЕН19 от (якобы) +5в. Хотя как я не перещитывал резисторы в её управлении, +8в (вместо +5), хоть убейся не пойму. +3,3в- обрезано, видно стабилизируется на проц. плате (стои чип в корпусе SOТ89, надпись: 1117-33, что это.....?). А как на счет +5, не въеду. Не говоря о питании индикатора, есть ещё +12, -12. Вот -12 и закорочено. Ключь MJE13005 не защищен ни как. Ни датчика тока, ни мягкого запуска, ни демпферной цепи в коллекторе ключа, ни чего. При к.з. во вторичке, ключ не защищенный ни чем, вылетает. Подобные случаи и с NСР1200 и с ТЕА1523, даже бошки отлитают у оптопар (где это видано?). Возникает вопрос, есть ли смысл копать дальше? Кто это делал и как? Может я что то не "догоняю", - прошу прощения. Образумте! С удовольствием "выслушую" каждого.
ALEX021
Сообщение #2 От 30/04/2006 13:48 цитата
Ну и что, ну делают Г..но, так оно ремонтируется и весьма успешно!
yuvitaliy
yuvitaliy
Сообщение #3 От 01/05/2006 14:07 цитата
Да я не о ремонте БП в частности, запустить я его могу из любого положения, и доработать - нет проблем. Хочу узнать, сколько такой ДВД потребляет на рабочем ходу, например по +5в, или +3.3., и по +12 -12? и кто нибудь замерял активное сопротивление между (например) +5в и корпусом апарата?
bonifaciy
Сообщение #4 От 02/05/2006 17:23 цитата
а с прямым питанеем на проц с ТПИ через диод по 3.3 в , из стабилизаторов только оптопара через резюк на +5 в. не видил?а зачем тебе потребленее тока. либо работает либо нет улыбка
yuvitaliy
yuvitaliy
Сообщение #5 От 03/05/2006 06:21 цитата
Я В ОТПАДЕ!!! А обязательно используется питание -12в? В смысле, во всех аппаратах? Что им запитывают помимо выходных цепей? А +12 используют только для питания драйвера двигателей, или я не прав? Конечно конкретно хотелось бы узнать, какими напряжениями и что запитывается.
yuvitaliy
yuvitaliy
Сообщение #6 От 08/05/2006 11:33 цитата
Отвечу сам себе. Проанализировав 3 последних поступивших в ремонт аппарата, делаю выводы. При приобретении аппаратов марок BBK ,BORK и тому подобных, желательно защитить БП от повторного пробоя, введя датчик тока в эмитер ключа с блокир. транз. далее установить суппрессоры защиты на напр:+5в.+ 3.3, можно не ставить, т.к. они стабилизированы на проц. прате чипом типа:LM1117-33 (о которой я упаминал). От +5 питается ещё и драйвер приводов, а иногда и АЦП-аудио. Всё остальное питается от +3,3в. +12,-12, питаются операционники на выходе (т.е, вых. цепи), ну ещё микр. усил, если есть караоке.
Вот так вот, господа специ. улыбка Всем удачи!
bonifaciy
Сообщение #7 От 08/05/2006 17:19 цитата
и надеть сверху презерватив голливудская улыбка , незанимайся хернёй, вечно ему всёравно не работать, а по статистике БП не самая частая неисправность, как правило дохнут на часных домах где есть нестабильные электросети, а в городах такая проблема не столь частое явлениеее
yuvitaliy
yuvitaliy
Сообщение #8 От 15/05/2006 19:46 цитата
А между прочем все проблемы начинаются с херни. И если ей не заниматься, ни хера и не поймешь! улыбка
MICHAIL
Сообщение #9 От 16/05/2006 01:51 цитата
Немного ОФФ....Мой приятель сказал, что у его сына в школе со следующего года вводят китайский язык с носителем этого самого языка.Так что приплыли, сливайте воду и покупайте пластырь,края глаз оттягивать улыбка
johanh
johanh
Сообщение #10 От 16/05/2006 02:35 цитата
MICHAIL, смех Ну зачем такой примитив. голливудская улыбка
yuvitaliy
yuvitaliy
Сообщение #11 От 17/05/2006 14:38 цитата
Простите, просто был вынужден приминить столь примитивную форму разговора. У нас на сайте весьма "полезные" советчики (что нибудь слямзить).
dh45km
dh45km
Сообщение #12 От 06/05/2010 09:25 цитата
Господа, кто- нибудь подскажет - где взять электрическую схему блока питания на DVD-плеер BORK.? Сгорела плата блока питания , да так, что уже не прочитаешь марку микросхемы на плате ( вырвало кусок из неё), диодный мостик - перегорел и ...переломился пополам.. Тоже не прочитаешь марку.. Хотя тут можно конечно что- то похожее подобрать...Резисто ( судя по размерам 2-х ватный , и судя по внешнему виду- тоже перегорел...И даже предохранитель не спас..) Надпись на плате Е 205740 .. Могу фотку переслать платы ( было бы куда)...
Кто- нибудь, что- нибудь подскажет?
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #13 От 06/05/2010 12:30 цитата
dh45km, создай собственную тему и с фото элементов и разводки. определим что там.
На форуме ESpec 2 423 305 сообщений в 228 582 темах.
dh45km
dh45km
Сообщение #14 От 07/05/2010 09:01 цитата
Я тут на форуме конечно новичок...Насколько я понимаю, что бы создать новую тему, надо просто отправить это сообщение с названием новой темы , и поставить ,,флажок,, в ,,добавить тему в закладки,,? Если так..то, назовём её , ,Обгоревшая плата,, Плату я уже сфоткал...
411i6470r
411i6470r
Сообщение #15 От 07/05/2010 19:10 цитата
dh45km, ну.... не совсем... но примерно ...
