жорж
Pioneer DV2650S зависает на приветсвии ,идет по кругу ,напряжения с БП в норме нашел вот это :
http://monitor.espec.ws/section2/post596901.html
Не помогло , но через 2 недели постояв заработал , затем поработав неделю опять ушел в приветствие .
проц Stm5589
НОР1200
НY57V641620HG
драйв 310M63
STm6316ATXXZ
MM1623AP|
PCM142KE
VYW2109-A( бумажная наклейка) |
A-SERVICE
| жорж писал: | Pioneer DV2650S зависает на приветсвии ,идет по кругу ,напряжения с БП в норме нашел вот это :
проц Stm5589
НОР1200
НY57V641620HG
драйв 310M63
STm6316ATXXZ
MM1623AP|
PCM142KE
Кроме проверки напряжений с БП что еще делалось из стандартных первоначальных операций ???
Проверка 3х двигателей, проверка шлейфа лазера, проверка лазера. Бывает или или, а бывает и то и это. |
жорж
Заменил эл .двигатель загрузки лотка диска .Но положительного результата не произошло и я его отложил .
Полежав недельку приступил к ремонту ,а он взял и сразу же включился , 2 недели работал без замечаний ,читал все ,нормально загружался ,выгружался ,ни на что не реагировал ( покачивание ,простукивание ,шевеление шлейфов ) .Отработав 2 недели ,он так же загадочно перестал включатся , при нажимании кнопок с пульта , он как бы завис , и около минуты не слушался команд ,затем ,выполнил команду -OFF- долго показывая и мигая ,выключился и теперь вот такая вот ситуация - WELCOME- PIONEER- и так все время .
На экране тв как бы на долю сек включается ,и сзади цифровой аудио выход на долю сек загорается и тухнет
ДОБАВЛЕНО 19-05-2010 18:32
У меня еще возник вопрос : как проверить на этой модели двигатель шпинделя ? Он 3-фазный ? |
Иван Василич
| жорж писал: | | как проверить на этой модели двигатель шпинделя ? Он 3-фазный ? |
Оставьте его в покое | жорж писал: | он так же загадочно перестал включатся , при нажимании кнопок с пульта , он как бы завис , и около минуты не слушался команд ,затем ,выполнил команду -OFF- долго показывая и мигая ,выключился и теперь вот такая вот ситуация - WELCOME- PIONEER- и так все время .
На экране тв как бы на долю сек включается ,и сзади цифровой аудио выход на долю сек загорается и тухнет |
Смотреть СМД резюки на соответствие номинала |
A-SERVICE
| жорж Еще, сними переднюю морду с аппарата, из нее вынь плату с кнопками и прозвони все кнопки, скорее всего какие то или замыкают или имеют сопротивление. |
жорж
| A-SERVICE писал: | | жорж Еще, сними переднюю морду с аппарата, из нее вынь плату с кнопками и прозвони все кнопки, скорее всего какие то или замыкают или имеют сопротивление. |
Я звонил кнопки уже .правда переднюю морду не снимал |
ZyXEL_1985
| Иван Василич писал: | | Оставьте его в покое |
Зря! Двигатель шпинделя надо в первую очередь проверить, не раз были случаи что ДВД ведет себя странно, а всему виной двигатель. |
жорж
| Как проверить ?Другого на замену нет ? Как этот проверить- крутнуть? Есть способы ? |
A-SERVICE
| жорж писал: | | Как проверить ?Другого на замену нет ? Как этот проверить- крутнуть? Есть способы ? |
Какой двигатель стоит. Обычный ? С двумя проводами: красный и черный? Замерь прибором сопротивление двигателя и очень медленно крути его ось, если сопротивление остается одним и тем же, обычно не менее 12 Ом, то все с двигателем в норме, если оно меняется в больших пределах или КЗ то двигатель неисправный. |
iga
Заместитель Администратора
в одном случае и именно с пионером (модель к сожалению не вспомню), после длительного и бесполезного "шаманства" помогла обыкновенная ультразв. ванна с дистилатом. видимо причина была не "програмно-компонентного" вида. хотя лопатил его пару дней серьёзно. и это уже был как жест отчаяния (думал-всё равно без ремонта отдавать). но каким то образом что то, где то смылось и "электроны потекли куда надо"... и самое интересное то что рабочие параметры не изменились. то что я намерил в процессе ремонта, соответствовало и "отремонтированному". в общ. истинная причина не найдена, но аппарат по сей момент работает.(иначе прибежали бы ) - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 423 305 сообщений в 228 582 темах.
жорж
| A-SERVICE писал: | | жорж писал: | | Как проверить ?Другого на замену нет ? Как этот проверить- крутнуть? Есть способы ? |
Нет там стоит не обычный двигатель ,у меня есть пару новых но они совсем не такие , здесь какой то особый двигатель - 3 фазный что ли ?
Отличие этого двигателя в том что он стоит на плате и вращается полностью вместе с корпусом ,от платы идет шлейф . Поэтому здесь нужна особая методика проверки или подстановка такого же но заведомо исправного ( у меня такового нет ) |
411i6470r
не 3 фазный, а "шаговый" он называется. как проверить - он или не он - так это можно просто отключить его от всей схемы, должон бытьна шлейфе тоже он. Затем - проверить, как аппарат будет запускаться бе знего.
успехов. |
жорж
| 411i6470r писал: | не 3 фазный, а "шаговый" он называется. как проверить - он или не он - так это можно просто отключить его от всей схемы, должон бытьна шлейфе тоже он. Затем - проверить, как аппарат будет запускаться бе знего.
успехов. |
Таким методом проверял ,запуск такой же как и с ним ,ничего не изменилось . |
411i6470r
| соответственно - дефект не в нём. |
Иван Василич
| жорж писал: | | Таким методом проверял ,запуск такой же как и с ним ,ничего не изменилось . |
Ну и? Я же писал | Иван Василич писал: | | Смотреть СМД резюки на соответствие номинала |
Начните с тех что стоят по обмену проц -флешь- CDRAM
осцилограф облегчит поиск  |
