Supra dvd 22x
paksik
Сообщение #1 От 26/01/2011 23:59 цитата
Есть такая модель и две проблемы с ней: 1 - тихо работают колонки- что первое надо проверить? ,2 нужна схема это двд - в моей модели нет usb ,но существует модель именно с такими же цифрами 22x с usb,может есть возможность развести юсб с платы и прошивку закачать...
ДОБАВЛЕНО 27/01/2011 01:16
модель Hyundai H-MS1113 - это его клон - может от нее есть схемка и проша у кого....или про мою побскажет - у меня там где должен быть юсб = вставлена IR пластинка с надписью - может на плате все же есть юсб,но он не распаян?
STING
STING
Сообщение #2 От 27/01/2011 00:49 цитата
paksik писал:
Для начало надо написать состав аппаратный , указать напряжение помереное вами , ваши действие по устранению дефекта Тоесть правильно оформить тему подмигивание
http://monitor.espec.ws/section2/topic138510.html
) В названии темы указывать тип аппарата,название,модель
2) В теме описать проблему и что уже было сделано/померяно.
3) Обязательно описать характер дефекта, как ведет себя аппарат в том или ином режиме.
4) Очень не маловажно(а иногда, просто необходимо) бывает так-же описание состава аппарата, те на чем собран аппарат.
CPU ____________( для MT и Sanplus, обязательно указывать количество пинов)
Flash ____________
Sdram ___________
Eeprom __________
Driver _________
Марка оптики _________
paksik писал:
нужна схема это двд
Схему искать надо в соответствующем разделе
http://monitor.espec.ws/section9/
paksik писал:
А для чего решили шить аппарат ?!?
Жду от ВАС оформление темы !!!
paksik
Сообщение #3 От 27/01/2011 01:35 цитата
Supra smk-22x
CPU - MT1389DE,
Нужна прошивка для smk-22x с юсб на борту(в моей функции юсб нет) . Также по описанию подходит от smk-23x, smk-44x, SHT-504XKII.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #4 От 28/01/2011 06:01 цитата
paksik писал:
Но!!!
paksik писал:
Supra smk-22x
CPU - MT1389DE,
Driver - СD5888CB,
Display - PT6311-LQ
ADC - CE2632,
PUH - KHM-313AAM
board - 1.30.1.M1389H15
При таком составе,какие колонки?
paksik
Сообщение #5 От 28/01/2011 16:30 цитата
при прослушивании через наушники -на низком уровне звука -шумы,треск слабый,на более высоком чуть поменьше...полетел усилитель?
на колонках звук оч.слабый -тока на максималке немного слышно звук ...
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #6 От 29/01/2011 05:26 цитата
paksik писал:
Смотря что называть усилителем смех
paksik писал:
CE2632
Руслан241
Сообщение #7 От 29/01/2011 18:41 цитата
Отправил прошивку на почту от Supra SMK-22X с USB,пробуй!
STING
STING
Сообщение #8 От 29/01/2011 19:44 цитата
Руслан241 писал:
А на форум выложить , слабо ?
Руслан241
Сообщение #9 От 29/01/2011 19:52 цитата
Нет раз надо
  Supra SMK-22X.rar  909.99 КБ  Скачано: 719 раз(а)
411i6470r
411i6470r
Сообщение #10 От 30/01/2011 13:43 цитата
как я понял - тихий звук с аудиовыходов ? MUTE-ключи проверяли ?
