Порт. DVD_ Noname DVD-LX20 не выплняет функции
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #1 От 12/09/2013 10:10 цитата
Шасси: DS105-1B.PCB
IC15-CD5888CB
IC1 - MP1410
IC2 - CX1117-3,3
IC4 - 1117-1,8
IC13 - SST39VF1601
IC12 - HY57V64162
IC11 - ZR36968ELOG VADDIS 966
IC18 - RTD2533V
IC7 - TW9907
IC17 - RTD2120L
IC16 - 24C16
IC6 - 1,8
IC5 - 3,3
IC187 - 4052
SA7496
Оптика - HOP-1200W
DVD спалили 24в.
На экране "No signal"
Под замену ЦП, ОП, драйвер, стаб IC2 на 3.3в. (ЦП и ОП снял с разбора от АМ), взорванный кондер C108.
После замены появилась заставка, кнопки работают, настройки регулируются, режимы переключаются.
Но в режиме DVD не пытается увидеть диск пишет Нет диска, т.е. при зажатии концевика ничего не происходит. Только при подаче питания лазер чуть сдвигается к концу. Или же беспорядочно светит лазером, гонит постепенно к концу и вертит двигатель. В режиме ТВ не находит ни одного канала.
В области стабов IC2 и IC4 (1,8в) платна тёплая через минуту ну и сами стабы греются.
На месте C42 ничего нет, по фоткам http://remont-aud.net/forum/77-7413-1 стоит какой-то
Напряжения на стабах в норме, выдают сколько и должны.
Чего ему ещё не хватает не пойму хммм...
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 От 12/09/2013 12:34 цитата
TRIPLEX, как флешь-память?
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #3 От 13/09/2013 08:15 цитата
В смысле сама микра? Так то не греется если что.
Кстати, если настройки сбрасываешь, то именно тогда начинают лазер и двигатель шевелиться, пишет Loading. Питание откинешь и опять молчат.
