Порт. DVD_ Noname DVD-LX20 не выплняет функции | |
| TRIPLEX 12/09/2013 10:10 |
Шасси: DS105-1B.PCB
IC15-CD5888CB IC1 - MP1410 IC2 - CX1117-3,3 IC4 - 1117-1,8 IC13 - SST39VF1601 IC12 - HY57V64162 IC11 - ZR36968ELOG VADDIS 966 IC18 - RTD2533V IC7 - TW9907 IC17 - RTD2120L IC16 - 24C16 IC6 - 1,8 IC5 - 3,3 IC187 - 4052 SA7496 Оптика - HOP-1200W DVD спалили 24в. На экране "No signal" Под замену ЦП, ОП, драйвер, стаб IC2 на 3.3в. (ЦП и ОП снял с разбора от АМ), взорванный кондер C108. После замены появилась заставка, кнопки работают, настройки регулируются, режимы переключаются. Но в режиме DVD не пытается увидеть диск пишет Нет диска, т.е. при зажатии концевика ничего не происходит. Только при подаче питания лазер чуть сдвигается к концу. Или же беспорядочно светит лазером, гонит постепенно к концу и вертит двигатель. В режиме ТВ не находит ни одного канала. В области стабов IC2 и IC4 (1,8в) платна тёплая через минуту ну и сами стабы греются. На месте C42 ничего нет, по фоткам http://remont-aud.net/forum/77-7413-1 стоит какой-то Напряжения на стабах в норме, выдают сколько и должны. Чего ему ещё не хватает не пойму ![]() |
| viktor_ramb 12/09/2013 12:34 |
TRIPLEX, как флешь-память? |
| TRIPLEX 13/09/2013 08:15 |
В смысле сама микра? Так то не греется если что.
Кстати, если настройки сбрасываешь, то именно тогда начинают лазер и двигатель шевелиться, пишет Loading. Питание откинешь и опять молчат. |
