Supra dvd 22x | |||||||
| paksik 26/01/2011 23:59 |
Есть такая модель и две проблемы с ней: 1 - тихо работают колонки- что первое надо проверить? ,2 нужна схема это двд - в моей модели нет usb ,но существует модель именно с такими же цифрами 22x с usb,может есть возможность развести юсб с платы и прошивку закачать...
ДОБАВЛЕНО 27/01/2011 01:16 модель Hyundai H-MS1113 - это его клон - может от нее есть схемка и проша у кого....или про мою побскажет - у меня там где должен быть юсб = вставлена IR пластинка с надписью - может на плате все же есть юсб,но он не распаян? |
| STING 27/01/2011 00:49 |
Для начало надо написать состав аппаратный , указать напряжение помереное вами , ваши действие по устранению дефекта Тоесть правильно оформить тему
http://monitor.espec.ws/section2/topic138510.html ) В названии темы указывать тип аппарата,название,модель 2) В теме описать проблему и что уже было сделано/померяно. 3) Обязательно описать характер дефекта, как ведет себя аппарат в том или ином режиме. 4) Очень не маловажно(а иногда, просто необходимо) бывает так-же описание состава аппарата, те на чем собран аппарат. CPU ____________( для MT и Sanplus, обязательно указывать количество пинов) Flash ____________ Sdram ___________ Eeprom __________ Driver _________ Марка оптики _________
Схему искать надо в соответствующем разделе http://monitor.espec.ws/section9/
А для чего решили шить аппарат ?!? Жду от ВАС оформление темы !!! |
| paksik 27/01/2011 01:35 |
Supra smk-22x
CPU - MT1389DE, Нужна прошивка для smk-22x с юсб на борту(в моей функции юсб нет) . Также по описанию подходит от smk-23x, smk-44x, SHT-504XKII. |
| Иван Василич 28/01/2011 06:01 |
Но!!!
| paksik 28/01/2011 16:30 |
при прослушивании через наушники -на низком уровне звука -шумы,треск слабый,на более высоком чуть поменьше...полетел усилитель?
--------------------------------- на колонках звук оч.слабый -тока на максималке немного слышно звук ... |
| Иван Василич 29/01/2011 05:26 |
Смотря что называть усилителем
| Руслан241 29/01/2011 18:41 |
Отправил прошивку на почту от Supra SMK-22X с USB,пробуй! |
| STING 29/01/2011 19:44 |
А на форум выложить , слабо ? |
| Руслан241 29/01/2011 19:52 |
Нет раз надо |
| 411i6470r 30/01/2011 13:43 |
как я понял - тихий звук с аудиовыходов ? MUTE-ключи проверяли ? |
