Erisson DVD-2450 Грееться шим контроллер TEA1523p ( РЕШЕНО )
lebed1966
lebed1966
Сообщение #1 От 12/05/2010 20:45 цитата
Все напруги в норме апарат работает но очень сильно грееться Tea1523p не подскажет кто какие тут подводные камни
схемы не нашол
Заменил сетевую емкость
1523р
оптопару
толку ноль грееться как на сковородке
sergeisam
sergeisam
Сообщение #2 От 12/05/2010 20:59 цитата
Диод, стоящий параллельно коллекторной обмотке импульсного трансформатора вместе с конденсатором и резистором, имет утечу. Можно вместо него поставить FR201. На фото похоже D5.
makeym
makeym
Сообщение #3 От 12/05/2010 21:04 цитата
lebed1966, Вот типовое включение-проверяй обвязку! питание на первой ноге и т.д.
Скачяй даташит и посмотри режимы!
lebed1966
lebed1966
Сообщение #4 От 12/05/2010 21:10 цитата
спасибо завтра посмотрю и доложу
lebed1966
lebed1966
Сообщение #5 От 13/05/2010 22:41 цитата
Поменял Диод, стоящий параллельно коллекторной обмотке импульсного трансформатора вместе с конденсатором и резистором толку нет
питание 8.7 на первой ноге вместо 9.5v
вх u на 3 ноге генератора 1.2v вместо 2.5
Правда каюсь не доглядел выходные U завышены
вместо 5 ---5.6
вместо 12---13.8
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #6 От 15/05/2010 04:25 цитата
lebed1966, Судя по выложенному Вами фото,укажите номинал кондюка что стоит по питанию шима(1 нога).Не слишком ли большая емкость?(он же меняный) подмигивание
ДОБАВЛЕНО 15/05/2010 06:27
lebed1966 писал:
Заменил оптопару
А емкость по питанию оной?
lebed1966
lebed1966
Сообщение #7 От 18/05/2010 14:02 цитата
Емкость 10 мкф просто на большое напряжение
емкость по питанию оптопары не смотрел
прошу прощенья за редкие визиты жена дача
lebed1966
lebed1966
Сообщение #8 От 26/05/2010 09:45 цитата
Вышло так заменил все резисторы в первичке + диоды поставил HER107
5 ВОЛЬТ ПРИШЛО В НОРМУ tea- 1523p перестала греться единственное 12 вольт немного завышено но оно там не стабилизированное осталось прогнать и порядок - потом отпишусь
ДОБАВЛЕНО 26/05/2010 10:48
да резисторы поставил от другого апарата на tea 1523p буду дома выложу схему
lebed1966
lebed1966
Сообщение #9 От 26/05/2010 16:54 цитата
схема на tea 1523p
  TEA1523P_sm.pdf  295.44 КБ  Скачано: 1382 раз(а)
ЛЕЖИК
Сообщение #10 От 26/05/2010 20:23 цитата
Огромное спасибо за схему.
lebed1966
lebed1966
Сообщение #11 От 28/09/2010 19:47 цитата
Не было времени писать аппарат сдал работает как часы первичку блока питания переделал по прилагаемой схеме температура tea 1523p--не превышает градусов 30
тема закрыта всем спасибо
  tea1523p_sm_176.pdf  295.44 КБ  Скачано: 1019 раз(а)
