Д/К PHILIPS LX3750w не включается.
wawan07
Сообщение #1 От 27/11/2009 11:34 цитата
PHILIPS LX3750w не включается. Горит кнопка повер, нажимаеш включается блок питания и всё, на дисплее ничего реакций никаких.
Нажимаеш кнопку повер выключается. 24c02 снимал тоже самое.
Куда дальше лезть не знаю, схемы нет. Да ещё 12 и 5 вольт на привод не включается. рёв в три ручья
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #2 От 27/11/2009 15:19 цитата
под "приводом" что подразумевается? секция DVD?
На форуме ESpec 2 423 305 сообщений в 228 582 темах.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #3 От 27/11/2009 19:33 цитата
wawan07 писал:
Здесь как я понял питание раздельно(Д.Р и Р.Р) ?
Ну и что с РР?(в цифрах)
wawan07
Сообщение #4 От 07/12/2009 15:57 цитата
"привод" ДВД МЕХАНИКА + ПЛАТА.....
Питания в ДР и РР в норме.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #5 От 07/12/2009 18:23 цитата
wawan07 писал:
Плата чего? DVD? Каким образом проверялась?
1)состав этой платы плиз
2)плата индикации и управления(состав)
serp1972
serp1972
Сообщение #6 От 07/12/2009 22:54 цитата
Один из самых неудачных аппаратов у филипка ,за такое короткое время огромное кол-во переделок-доработок и соответственно севис бюлютеней !!!!!!!!!!!!! Напиши полностью модель аппарата (с дробью -всего их 5 ) если очень надо -то помогу прошивой и сервисмануалом !!!УДАЧИ!!!!!!
wawan07
Сообщение #7 От 08/12/2009 15:46 цитата
DVD привод похож на компьютерный.
плата индикации и управления(состав) м/с PT6311
Вот проц и модель.
Шить к сожалению нечем..... неодобрение
А мануал было бы не плохо. Заранее благодарю.
вот проц
serp1972
serp1972
Сообщение #8 От 08/12/2009 23:41 цитата
мануал здесь http://archive.espec.ws/section562/file18742.html ........... и прошива-!!!!
wawan07
Сообщение #9 От 24/12/2009 09:49 цитата
А флешку как можно залить? неодобрение
411i6470r
411i6470r
Сообщение #10 От 24/12/2009 11:55 цитата
только программатором....
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #11 От 24/12/2009 21:37 цитата
411i6470r писал:
Ну возможен еще вариант: использовать другой DVD на МТ13***** улыбка
wawan07
Сообщение #12 От 26/12/2009 10:24 цитата
Каким образам и где об этом можно почитать?
Santei
Santei
Сообщение #13 От 26/12/2009 20:31 цитата
Выпаиваешь флешку с больного аппарата,устанавливаешь её в плеер собранный на MT1389 (используешь его в качестве программатора),для этого нужно собрать несложную схемку дата-кабеля,найти и скачать программу для контроллёров фирмы MTK ,ну и т.д..Подробнее можешь почитать на соседнем в разделе ДВД.
wawan07
Сообщение #14 От 28/12/2009 07:56 цитата
И на этом спасибо, порою...........
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #15 От 28/12/2009 20:33 цитата
Santei, Зачем далеко посылать? Ведь все есть и здесь: http://monitor.espec.ws/section2/topic73284.html
http://monitor.espec.ws/section2/topic65563.html
Santei
Santei
Сообщение #16 От 28/12/2009 21:06 цитата
Иван Василич, тем более я сам ту тему создавал смех не заметил просто.Все же плохо что опустили важные темы(мое личное мнение и тогда был против этого)а по второй ссылке полезной инфы для него немного.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #17 От 29/12/2009 05:26 цитата
Santei писал:
Просто сделали карту раздела: http://monitor.espec.ws/section2/topic123769.html
,а из нее попадаем на все интересное подмигивание
Santei
Santei
Сообщение #18 От 29/12/2009 07:01 цитата
Иван Василич, я знаю что создали и когда и кто подмигивание зря это было сделано и при этом мнении остаюсь.тем более некоторые ссылки там отправляют в пустоту.
wawan07
Сообщение #19 От 11/06/2010 13:16 цитата
Наконец дошли руки и до этого трупа. Хотел прошить а ПЗУ AM29F080B (тупик). Проц найти не могу. равнодушие недовольство, огорчение равнодушие
