DVD BBK DK1010S ver. 2.03 зависает при загрузке диска.
Lupik2
Сообщение #1 От 08/08/2008 10:12 цитата
DVD BBK DK1010S ver. 2.03, плата вер. 3.0 G10A30FB 1010S-0A.
Проблема: при загрузке любого диска (CD или DVD) на индикаторе "I-LOAD" и мигает кнопка загрузки диска "OPEN/CLOZE". Нажатие любой кнопки или регулировка громкости приводит к тому, что аппарат зависает (не реагирует ни на что), при этом кнопка загрузки диска "OPEN/CLOZE" тухнет, а диск продолжает крутиться. Помогает выкл. / вкл. и если успеть нажать "OPEN/CLOZE" диск нормально выезжает, но при загрузке другого диска тоже самое. В режимах Tuner и AUX проблем нет.
Что делалось: поменяны все электролиты в БП, проверены напряжения - в норме. Ставилась новая головка в сборе - эффект тот же самый. Просмотрена и прапаяна плата процессора. Перепрошивалась флешка 24С02 программатором (выпаивалась, прошивка прилагается, потом вернул старую). Нет возможности подкинуть с донора БП, думается, что проблема все таки в нем, так как по словам клиента аппарат иногда все таки загружает диски нормально до первого выключения.
Поправьте меня, если я неправ?
  bbk_dk1010s_v2.03_177.rar  299 Байт  Скачано: 661 раз(а)
Намбер Ван
Намбер Ван
Сообщение #2 От 08/08/2008 10:16 цитата
Lupik2 писал:
врядли
скорее непропай на плате декодера, либо что-то с сервосистемой (включая привод)
возможно проблемы с самим декодером
ДОБАВЛЕНО 08/08/2008 11:19
вот дамп флэш на всякий случай
  BBK DK1010S_1.rar  869.66 КБ  Скачано: 613 раз(а)
Lupik2
Сообщение #3 От 09/08/2008 10:41 цитата
Описание проблемы дальше: когда диск загрузился, после инициализации и раскрутки слышны щелчки. Нажимаешь любую клавишу, щелчки изчезают, но диск продолжает крутиться. Да, и лазер постоянно горит.
elservice
Сообщение #4 От 09/08/2008 20:54 цитата
Lupik2,
А где замерянные напряжения с БП?
