oldskif
Принесли DVD BBK DV522S с жалобой на пульт,все кнопки пульта выполняют другие команды.Пульт универсальный CHUNGHOP RM-230E.Перепробовал все коды,которые были в книжке к пульту-или не работает пульт совсем,или команды перепутаны.Со слов хозяина с родным пультом было также,пока его не съел пес. |
Иван Василич
oldskif, Это для развития.По этомуЦитата: | .Со слов хозяина с родным пультом было также,пока его не съел пес. |
http://monitor.espec.ws/section2/post797443.html#797443
клиенту верить безоговорочно нельзя(не раз в этом убеждался)
А по этому Цитата: | Пульт универсальный CHUNGHOP RM-230E.Перепробовал все коды,которые были в книжке к пульту-или не работает пульт совсем,или команды перепутаны. |
Еще раз внимательней прочтите инструкцию к пульту,что-то Вы делаете не так. |
rematik
Флудоголик
Пульт должен быть родной, причём полностью исправный. На BBK есть свой универсальный пульт.  |
oldskif
rematik писал: | Пульт должен быть родной, причём полностью исправный. На BBK есть свой универсальный пульт.  |
Так что -"Пульт универсальный CHUNGHOP RM-230E" не работает корректно с этой моделью плеера?
Еще раз расспросил хозяина про родимый пульт-его он вылечил кодом 013,а этот почему то не лечится ни одним из кодов. |
