Pioner DVD-913 РЕШЕНО
На страницу Пред.  1, 2
Gaiduk75
Сообщение #21 От 05/06/2010 21:14 цитата
Ты неправильно думаешь.
REKKA
REKKA
Сообщение #22 От 05/06/2010 21:31 цитата
почему?
ДОБАВЛЕНО 05/06/2010 22:36
это китай там прошивки не в такой уж строгасти состав такой прошивку копируеш и можеш включать еще хоть 100 двд
ДОБАВЛЕНО 05/06/2010 22:38
главное состав я так думаю http://monitor.espec.ws/images/smileys/3-6.gif
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #23 От 06/06/2010 02:53 цитата
REKKA,
Хотелось бы узнать.
Когда ты научишься темы грамотно оформлять???
29 постов - а читать правила так и не научился.
Иногда ещё и на аппарат надобно смотреть.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #24 От 06/06/2010 07:16 цитата
я думаю главный здесь состав
Состав не весь
1)драйвер дисплея где?
2)
REKKA писал:
глаз DS5C031FEFC
Это не глаз. Если не можете определить марку лазера,то выкладываем фото
REKKA
REKKA
Сообщение #25 От 06/06/2010 10:45 цитата
виноват прошу прощения пишу занова SPHE 8202RQ EN25T80 CD5888CB W 981616AH-8 TM 1628 а на оптике DS5C031FEFC а дописано SF-HD850 я думаю это марка глаза но тогда вопрос почему DS5C031FEFC меняется а SF-HD850 остается на других апаратах
ДОБАВЛЕНО 06/06/2010 11:50
Иногда ещё и на аппарат надобно смотреть с радостью да фотиков нет а с мобилок не получается
Gaiduk75
Сообщение #26 От 22/06/2010 00:18 цитата
REKKA, для начала собери SPI TT(он очень простой),а потом поглядим давать тебе прошивку,аль нет.
REKKA
REKKA
Сообщение #27 От 04/07/2010 20:46 цитата
После долгого ремонта было принято решение отрегулировать стол где читается диск на удивления заработало на передней панели понять правда нечего нельзя но диски стал читать DVD всех форматов, а если подставить родную прошивку то на передней панели все нормально читается а диски DVD читает не все форматы и может в средине сбрасывать , резко отключаться в дежурный режим.Питание при этом ;4,5 11,5 в .По моему прошивка здесь не причем. Нужно правильно отрегулировать . Кто знает как правильно регулировать латок DVD где читается диск?
Santei
Santei
Сообщение #28 От 04/07/2010 21:00 цитата
А что за глаз то такой??? недовольство, огорчениеКак ты ремонтируешь,если даже марку лазера определить не можешь...
serp1972
serp1972
Сообщение #29 От 04/07/2010 23:00 цитата
REKKA писал:
что то вовсе тебя не понять , Голова называеться SF-HD850 применяеться в каждом втором аппарате ближайший аналог SF-HD65 (скорее всего даже старое название бошки) !!! Остальные цифры и наклейки значения не имеют стопудово А насчет регулировки механники -это же "автомобилка" как таковых особых регулировок там нет ,и лотка там тоже нет .постарайся правильно выставить высоту "стола" на шпинделе ,заодно проверь и сами двигателя (не зря уходит аппарат в "дежурку") .
REKKA
REKKA
Сообщение #30 От 05/07/2010 12:36 цитата
ПардонDS5C031FEFC это ошибка я не досмотрел сначало.
Оптика SF-HD850 такая как на фото.
Если затянуть два винта до упора а один (в начале) отпустить доупора то начинает читать DVD формат выборочно.
Если все до упора то нечего не видит.Даже CD.
Пробывал под ставлять. Регулировку не делал на подставках. Читал DVD выборочно.Не нравится то что отключается в дежурный режим.Движки подставлял с рабочих аппаратов также ведет себя.Там и родные нормально звонятся 75 Ом в рабочем ,а 10 Ом при тормазе шпинделя рукой.Может в проце дело?
serp1972
serp1972
Сообщение #31 От 05/07/2010 13:43 цитата
Уходить в дежурку может и из-за кнопок на "морде" улыбка механнику настрой так чтобы бошка визуально ходила строго паралелено диску от его начала до конца,наклон вправо влево тоже важен,высота тарелки шпинделя тоже критична !!
REKKA
REKKA
Сообщение #32 От 05/07/2010 14:33 цитата
.Уходить в дежурку может и из-за кнопок на "морде" Это было в первую очередь.
А здесь как правельно сделать? Есть какой-то способ начальный что-бы одталкнутся?
У меня глаз до канца не до ходит,а в микрек аж упирается сильно
REKKA
REKKA
Сообщение #33 От 05/07/2010 17:28 цитата
Есть предложение поменять емкостя везде?Начиная с питания и заканчивая платай процесара.
serp1972
serp1972
Сообщение #34 От 05/07/2010 18:10 цитата
попробуй ,а вдруг улыбка
REKKA
REKKA
Сообщение #35 От 07/07/2010 11:06 цитата
Какие к черту кондеры.Надо пропаивать гнезда куда шлейф подсоеденяется в првую очередь.Там неудобно поэтому пришлось в место жало поять проволочкай 1,5 мм диаметр.
serp1972
serp1972
Сообщение #36 От 07/07/2010 11:19 цитата
REKKA, я бы ОЗУ тоже в первую очередь бы поменял стопудово
REKKA
REKKA
Сообщение #37 От 07/07/2010 13:51 цитата
И за этой за... можно было подумать все что угодно.И шлейф здесь не причем с глазом вместе.И регулировать надо теперь в обратную сторону все как было.Регулировка здесь не причем была.А при пропайки все зароботало на 90% правельно. Осталось под регулировать под некоторые форматы DVD и все.
VERYA
Сообщение #38 От 07/07/2010 19:22 цитата
REKKA, ну наконец-то на 90%, если что, приноси помогу 10% добить браво!
LG
