Samsung DVD-V5600 плохо читает DVD ( решено )
На страницу Пред.  1, 2
Gaiduk75
Сообщение #21 от 08/06/2010 06:59 цитата
alex2290, попробуй поставить чистую EEPROM(Если ещё актуально)И состав аппарата предоставь на обозрение.
Lensmen
Lensmen
Сообщение #22 от 08/06/2010 12:30 цитата
Понятие имеете о ремонте ??
Если "плывет" компаунд на лазере то менять только оптику.
STING
STING
Сообщение #23 от 09/06/2010 14:01 цитата
alex2290, Просто напросто ты не сделал нормальную юстеровку вот и все ! Растояния от диска до линзы какое ???
alex2290
Сообщение #24 от 11/06/2010 18:21 цитата
ребята туту дело не в настройке лазера. Я уже писал что после первого лицензионного диска он читает все диски.
STING
STING
Сообщение #25 от 11/06/2010 18:33 цитата
А на каком чипе он собран ???
shalopaev
shalopaev
Сообщение #26 от 24/06/2010 13:23 цитата
ещё помогает чистка всей механики от пыли.
STING
STING
Сообщение #27 от 24/06/2010 19:44 цитата
Тогда попробуй сменить основную флэш прошивку , только не забудь сначало сделать бэкап . И все же на каком чипе собран аппарат Хорошо если на чипе МТ 1389 . Если мне память не изменяет то самсунги собраны на чипе ZORAN Их прошить сложнее.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #28 от 24/06/2010 19:54 цитата
alex2290 писал:
Ну и не в прошивке- стопудово
lupo писал:
Попробуй подкинь след.двигатель,должно помочь.
Почему-то осталось-без внимания
STING
STING
Сообщение #29 от 25/06/2010 21:28 цитата
Хоть я и писал выше что надо прошить DVD , но все же я уверен что дело в оптики Потаму как вспомни что у самого были заморочки с самсунгом но с Р-365 ( правда ему не было разницы лицензионый диск или ператский) Итогда я решил поменять оптику на новую ( буду краток ) Раз десять менял новые а дефект был такой же . Тогда колеги по работе ( ребята с другой мастерской ) дали на пробу б/у оптику ( она была снята заведамо с рабочего аппарата ) Поставил б/у оптику и аппарат стал читать все диски без всяких проблем ( DVD работает по сей день )
alex2290, Попробуй поставить оптику с заведамо рабочего аппарата и вся проблема решиться !!!
alex2290
Сообщение #30 от 08/07/2010 21:28 цитата
спасибо ребя всем за помощь. как попробую все ваши советы напишу
alex2290
Сообщение #31 от 05/09/2010 21:03 цитата
все ваши советы я попробывал. Заменил плату DVD. стал читать всё. тему можно закрывать
