lee
| При сьемке с линейного выхода нормальный видеосигнал, а при воспроизведении записанного с кассеты сигнал и изображение в видоискателе появляется на несколько секунд, потом пропадает, затем снова появляется. Питание камеры через адаптер. Грешу на качество питания, поскольку лампа сверху видоискателя беспорядочно меняет яркость свечения при воспроизведении с кассеты. Нужна информация, является ли данный дефект типовым в этих моделях а так же советы по выявлению причины дефекта. Камеры ремонтиовать приходилось нечасто. Если есть у кого кусок схемы входного фильтра питания, поделитесь pls. Или это не с питанием связано? |
AALEGYR
lee, тебе не повезло!
Это не типовой дефект. А проблема с питанием маловероятна, так как ты говоришь, что при сьемке с линейного выхода нормальный видеосигнал.
При сьемке, блок питания выдает все те напряжения, которые использует камера в режиме воспроизведения, и в дополнение к ним выдает дополнительные напряжения для работы CCD.
lee, опиши как камера воспроизводит свои записи и записи сделанные на другом аппарате, и как ее записи воспроизводятся на других видеокамерах? |
lee
AALEGYR, свою запись воспроизводит как и рассказал, т.е. прерывисто. Проверить на других камерах возможности нет.
На питание подумал, потому, что мерцает хаотично лампа на видоискателе. При записи не мерцает Попробую проконтролировать напряжения питания, если подлезу туда. М/Б есть тестовый разьем по питанию? Да, записаный сигнал на кассете прерывается, при многократном воспроизведении одного и того же куска, не в одних и тех же местах, а в разных, следовательно на кассете запись нормальная. |
AALEGYR
lee, тестовых разьемов по питанию у камер SONY я не видел!
Твоя проблема скорее всего связана с системой автотрекинга видеоголовки. Она не может стабилизировать свое вращение при воспроизведении. Эти сигналы записываются на ленту, а при воспроизведении считываются головкой, выделяются фильтрами и корректируют вращение видеоголовки, а их последовательность определяет режим воспроизведения SP или LP.
Так как сигналы записываются на ленту необходимо ТОЧНО знать, что записаны он нормально! А для этого есть только два критерия - а) это востроизведение записи на другой камере, б) воспроизведение на больной камере ленты с заведомо хорошей записью! Твой вывод
| lee писал: | | записаный сигнал на кассете прерывается, при многократном воспроизведении одного и того же куска, не в одних и тех же местах, а в разных, следовательно на кассете запись нормальная. |
не дает 100%, и может увести от правильного направления поиска дефекта.
Самое неприятное для тебя, это то, что камера старая (> 10 лет)!!! Поэтому причина дефекта лежит в "высыхании" электролитов! И по хорошему их ВСЕ надо менять!!! Со схемой на этот аппарат тоже проблема - в электронном виде ее скорее всего не найдешь, а бумагу мало кто из владельцев захочет сканировать. |
lee
| AALEGYR, понял, спасибо. Поскольку другой камеры нет, отдам как была. Попробую в БП литы поменять и головки модет почищу. Не поможет - хрен с ней... |
