Андрейермошин
Samsung-ht-kd800t. БП не запускается после «путешествия» тараканов внутри ДВД. Вышли из строя Q10 KSC2383, стабилитрон ZD10 1N4758B привязка по схеме ORTP-949.
Произвел замену неисправных элементов: БП не запускается. Замерил напряжения на ШИМ-контроллере IC3 FSDM0265RN: (по постоянному току) 1-корпус, 2-0,514 В, 3-max 0,2 В, 4-0 В, 5-0 В, 6-8 – 318 В. Сомнения в работоспособности ШИМа. |
KLIENTOBOY
| Андрейермошин писал: | | Сомнения в работоспособности ШИМа. | - и так жалко 0,7 у.е. на замену?! - http://kosmodrom.com.ua/product.php?page=0&name=0265&okbutton=%CF%EE%E8%F1%EA
| Андрейермошин писал: | | Произвел замену неисправных элементов | - значит не все заменил. Отдельно ШИМ запитывался? Осциллограф в руки брался?
| Андрейермошин писал: | | 6-8 – 318 В | - о, уважаемый, Вам пора брать в руки книги и долго читать теорию по проверке напряжений в гарячей и холодной частях ИБП. Без этого можно напалить еще ведро деталей! |
Андрейермошин
KLIENTOBOY, 1) 0,7 долл не жалко. 2)осцилл на выходные раздобуду, 3)я имел ввиду относительно 1 GND.
Андрейермошин
Доброго дня!
Произведена замена IC3 FSDM0265RN ,U2 FAN 431 AZ. Проверены Q6, Q7 A1266, KSP2222A соответственно - исправны!!
БП не запускается. Нужна помощь. |
Андрейермошин
| Оптопара тоже заменена, запуска нет. Помогите пожалуйста!!! |
lupo
| А проверяется БП с нагрузкой? |
GruVital
Не фанат форума
| Андрейермошин, Про кондеры ничего не слышал, в теме! Выкоси все электролиты, в первичке и вторичке! |
serp1972
| Андрейермошин, Давайте так -Вы оформляете тему как пологается c указанием полного состава "девайса",замерами всех напруг в конкретных "точках"ведь есть схема...Так будет гараздо легче и вам и нам,пока это похоже не на ремонт ,а на Гадание |
Андрейермошин
| GruVital, serp1972, все учту и исправлю! |
crio
Так будет легче всем... Ну samsung дает, а в мануале схемы БП нет!
HT-KD800T.zip 5.72 МБ Скачано: 1290 раз(а)
Андрейермошин
| Запитал ШИМ отдельно. Аппарат ожил. Похоже все стабилитроны надо поменять ZD8 ZD9 ZD10. по результату отпишусь |
