faustowog
| разбирали барохло старой фирмы на складе- нашел сей агрегат. проблема- не выдвигает лоток, снимаешь верхнюю крышку- лоток выдвигается, поставил диск ( лицензию) начал читать - через 5 мин заткнулся-пишет load но все висит и не выключается. начал осмотр- вздутый кондер в БП на 1000 мкф 10вольт. перепаял. почитал форум- перепаял мотор шпинделя на новый. проверил старый- старый показывает 9,8 ом. запускаю обнаружился треск транса - но только в выключенном режиме. когда включаю писк исчезает. собственно после всего - ставлю DVD-rw с фильмами- запускаю, пишет BAD/ куда копать что делать? в чем может быть проблема? разбираюсь в электроннике не сильно - но уж хотелось бы данный вариант проблемы разрешить самому. фото если надо сделаю. описания какие надо скажу. |
serp1972
| faustowog, Для новичков это обязательно к прочтению !!! http://monitor.espec.ws/section2/topic138510.html Внимательно читаем и оформляем тему описывая состадевайса,замеры напруг и тд...Как вариат еще -замена шлейфа и лазерной головки и всех литов в БП...Здесьэксрасенсов нет так что опысываем весь " фарш" фото "внутренностей" тоже непомешает ... |
Lensmen
| BAD DISK это то же что и NO DISK |
STING
| faustowog писал: | | почитал форум- перепаял мотор шпинделя на новый. |
Ну а прочитал о юстеровки ? Может высоту не выставил ?
| faustowog писал: | | на складе- нашел сей агрегат |
Ну а оптику чистил как следюет ? И где замеры режимов работы , состав ?
CPU ____________( для MT и Sanplus, обязательно указывать количество пинов)
Flash ____________
Sdram ___________
Eeprom __________
Driver _________
Марка оптики _________
Как писал serp1972 |
