XORO HSD 400 Pro ремонт БП (замена оптопары)
omicronpersey
Сообщение #1 От 07/06/2010 08:41 цитата
CPU: MT.1389DE ( 256 пинов)
Flash: Atmel AT49BV162A-70TI
Sdram: ICSI IC42S16100-7T
Driver Amtek AM5868S
На всех выходах блока питания нулевой уровень напряжения. Прозвонил все электролиты и диоды-оказались исправными. Грешил на неисправный ШИМ 5М02659R и пробитую оптопару V352T. Заменил ШИМ 5М02659R на такой же, а вот с поиском оптопары возникли проблемы, не могу найти в продаже, из аналогов (если я правильно искал) нашел NEC 2732, но выполнена она в корпусе SOP-4, а исходная оптопара больше. Прошу подсказать возможные аналоги для замены оптопары V352T.
PS: БП выполнен аналогично плееру XORO HSD-3100
http://monitor.espec.ws/files/xoro_hsd-3100_124.jpg
A-SERVICE
Сообщение #2 От 07/06/2010 08:43 цитата
omicronpersey писал:
А чем не устраивает PC817 ???
omicronpersey
Сообщение #3 От 07/06/2010 08:56 цитата
Я нашел только единственный аналог NEC 2732, поэтому про PC817 не знал (только её тоже в Екатеринбурге в промэлетронике нет((). Спасибо за информацию. классно! Будем искать дальше.
A-SERVICE
Сообщение #4 От 07/06/2010 09:18 цитата
У тебя на фото- ИБП с 4 контактной опто-парой. Ищи опто-пару в магазинах по поиску : *817* c другими буквами.
Эта марка одна из самых распространенных в аппаратуре и в продаже.
411i6470r
411i6470r
Сообщение #5 От 07/06/2010 12:26 цитата
да этих 817-ых - как пыли везде !! можно и с разбора выдрать из любого китайского дивидюшника
omicronpersey
Сообщение #6 От 07/06/2010 13:05 цитата
411i6470r писал:
Виноват, действительно я тормозил. Купил, поставил FOD817. Проблема осталась. ((( Вторичного напряжения нету, слышны пощёлкивания ШИМ (я так понимаю он не может запуститься). рёв в три ручья
mileshca
mileshca
Сообщение #7 От 07/06/2010 17:04 цитата
omicronpersey, ты хоть понял что написал? литы чем проверял? особенно во вторичке , можно шлейф откинуть напругу замерить, и сопроты проверил на номинал? сетевой лит заменил ЕСР-метром пользоватся умееш? или не знаеш что за прибор
ДОБАВЛЕНО 07/06/2010 18:05
принцеп работы понимаеш?
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #8 От 07/06/2010 18:14 цитата
omicronpersey, Изучаем принцип работы БП: http://www.radioginn.ucoz.ru/publ/1-1-0-1
Viktor-T
Сообщение #9 От 14/12/2010 05:10 цитата
Без шлейфа он тоже не покажет
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #10 От 14/12/2010 11:03 цитата
Viktor-T, за полгода не починить аппарат?.. автора нет долго. и ответ не поступил. не стоит перегружать тему.
На форуме ESpec 2 423 304 сообщений в 228 582 темах.
mileshca
mileshca
Сообщение #11 От 14/12/2010 17:02 цитата
Viktor-T писал:
что не покажет? улыбка напруги на вторичке будут, этот БП и ему подобные делаются на столе и деталей там с гулькин нос улыбка
ДОБАВЛЕНО 14/12/2010 18:06
iga писал:
можно и с другого ДВД туда вкинуть
