DVD Pioneer DV-220KV-K ошибка Е61
Gans_SA
Сообщение #1 От 16/12/2010 13:12 цитата
Проц МТ1389FE
Драйвер AM5766
Оптика DL6 (Samsung)
При включении пишет On, Load. Лазер позиционируется, загорается.
Выдаёт Е61 (требует ввести регион). Обмотка шпинделя 9Ом.
Лоток выезжает и заезжает дез проблем. Если вставить диск, крутится 2-3 минуты и встаёт, выдаёт опять Е61.
Напряжения с БП: 3,36в, 6,36в, 5,01в, 11,93в, 2,75в
Процессор сильно греется.
PS: Сам ремонтирю радиотелефоны, попросили помочь с ремонтом этого аппарата.
serp1972
serp1972
Сообщение #2 От 17/12/2010 02:43 цитата
Вот ссылки по прошивам и тому подобным Здесь http://www.forodvdmania.com.ar/phpBB3/viewtopic.php?f=5&t=45057&start=0 примерно следующее (перевод гуглей)
    Ну вот идет, как я мультизональные мой Pioneer DV-220 кВ-K с мудростью народа PioneerFaq (если кто-то проходит мимо вашего сайта пить и пожертвовать, которые приносят эти решения gratarola).
    Он состоит из 2 основных этапа:
    1 - замены прошивки.
    На этом этапе мы создаем CD с Nero Burning ROM и вставить его в нашей прошивки на нашего игрока.
    Вот инструкции для создания CD и обновления игрока = http://www.pioneerfaq.info/english/burn_guide.php
    А вот прошивки для Pioneer DV-220 кВ-K = http://www.megaupload.com/?d=K2HEI8KO
    2 - Мультизональные наших DVD.
    - Включите плеер без диска.
    - Где тире появится на дисплее (- - - - -), чтобы указать диск не игрок с целью контроля и удерживайте клавишу ввода, пока компьютер не выключится.
    Еще раз свою очередь, игрок обычно уже есть Pioneer DV-220 Multi-зона! Поздравляем. JE!
    Пожалуйста, обратите внимание, что эти процедуры всегда на свой страх и риск.
    Эта процедура была успешно протестирована на Pioneer DV-220 кВ-K сделано в Таиланде, Аргентине (Зона 4 завода). Другой попробовать его на DV-220 Пожалуйста, жаловаться здесь, так что мы знаем, что тоже работает
Здесь оригинал http://www.pioneer-latin.com/en/support/firmware-updates/
Gans_SA
Сообщение #3 От 20/12/2010 13:35 цитата
Прошить не получилось. На прошивочный диск ДВД никак не реагирует. Делал два диска с разными прошивами (всё по инструкции), результат нулевой. На экране написано следующее:
(Plaers Region Setting)
<2>: Region
<4>: Region
<5>: Region
Pick out any one of these!
Тоесть предлагает ввести один из этих регионов.
Наверняка с пульта можно как-то войти в серворежим.Подскажите, как?
serp1972
serp1972
Сообщение #4 От 20/12/2010 13:53 цитата
Gans_SA, Для выбора региона нужен сервисный пульт !!!
