Samsung DVD-1080K9 нет признаков жизни
rootvik
Сообщение #1 От 18/12/2010 00:07 цитата
Принесли такой апарат нет никаких признаков жизни даже дежурной подсветки нет если она есть вобще
Прос ZORAN ZR36976PQCG
RAM ESMT M12L64164A
Flash 25L1605AM2I
Драйвер AMTEK AM5766
просмотрел блок питания там на нём 20-ти пиновый разъём всё подписанно проверил напряжение не отключая от материнки вот что получилось
1) m5v=5 2)3,3v=3,34 3)12v=12,35 4)gnd 5) irrcv=3,34 6)on-of=1,74 7)fstb=1,18 8)fsta=3,31 9)fstl=0,02 10)gnd 11)usb 12)usb 13)gnd 14)key2 15)sg2=0,20 16)sg1=0,20 17)wd_ctl=0,61 18)rgb_ctl=0,25 19)mute_c=0,54 20)gnd
Прос немного греется градусов 30-ть его постоянная температура
отключил каретку головку и всё лишнее кроме бп и кнопки он-оф все равно не реагирует недовольство, огорчение
Уважаемые гуру помогите советом где дальше копать на что обратить внимание может схема или советом помогите.
Спасибо.
serp1972
serp1972
Сообщение #2 От 19/12/2010 00:42 цитата
rootvik, смотри....
  Schemа.pdf  1.85 МБ  Скачано: 2246 раз(а)
rootvik
Сообщение #3 От 19/12/2010 01:26 цитата
serp1972 писал:
rootvik, смотри....
За схемку ограмное тебе СПАСИБО пошол иследовать голливудская улыбка
alex2290
Сообщение #4 От 19/12/2010 11:55 цитата
Меняй плату. У этих моделей это болезень. Умерают процы.
rootvik
Сообщение #5 От 19/12/2010 22:31 цитата
alex2290 писал:
А как это подтвердить что не работает проц ?
прошолся по по контрольным точкам блок питания в норме все банальные причины виде кнопки разъёмы исключил равнодушие
kolya-zerber49
kolya-zerber49
Сообщение #6 От 19/12/2010 23:11 цитата
rootvik писал:
меряй напруги на самом проце!
алекслеха
Сообщение #7 От 20/12/2010 00:08 цитата
проверь на кварце генерация есть и напряжение на проце проверь для начала
alex2290
Сообщение #8 От 20/12/2010 17:45 цитата
проверить очень просто. Там стоит упровляемый крен. Посмотри на ножке управления есть питание. Там где будет 2 2,5 вольта. Это питание идет с проца. т.е команда power on и off/. Ели оно при влючение присуствует то значет он. Крен стоит прям рядом с железным так скажем раземом.
rootvik
Сообщение #9 От 21/12/2010 00:25 цитата
ок спасибо под вашем чутким руководством сейчас посмотрю
управляемая кренка 78R05 1-я 8v 2-я 5v 4-я нога on-of 2.0v нажимание кнопки on-of напряжение не меняет
и что-то меня смутил ps2561 в блоке питания 1-я 8v так и есть 2-я 7.6v должно быть 2.3 на 3 и 4 должно 1.8.и 1.9 а оно вобше отсутствует
а на выходах бока питания напряжение в норме чуть завышенно
( Р/S - вы сильно не пинайте если что все когда нибуть чему нибуть учатся )
ДОБАВЛЕНО 21/12/2010 01:48
забыл написат напряжение на проце 1.8v VDDC присутствует
alex2290
Сообщение #10 От 21/12/2010 20:48 цитата
Если чуть завышанно то нечего страшного. Отдай в Samsung сервиз пусть заменят плату.
rootvik
Сообщение #11 От 22/12/2010 00:39 цитата
а можно проц где то отдельно купить паяльная станция флюс имеется руки прямые тоже имеется
поисковик по процу нечего не даёт равнодушие
alex2290
Сообщение #12 От 22/12/2010 18:59 цитата
Наврятли эти модели 2009 года. В продаже процев нет.
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #13 От 22/12/2010 21:37 цитата
в любой мастерской найдётся разборка и мастер.
На форуме ESpec 2 423 304 сообщений в 228 582 темах.
