DVD Daewoo DV-760S- зависает
master55
Сообщение #1 От 24/01/2007 19:20 цитата
После проигрывания DVD или CD в течении 5-10 минут полностью зависает,диск крутит ,но не
реагирует не накакие кнопки ,пока не вытащишь из сети.Затем сразу начинает работать.Пропаял плату феном,менял лазер,заменил электролиты во вторичке БП.
KDT
Сообщение #2 От 24/01/2007 22:47 цитата
Посмотри spilmotor и шлейф
master55
Сообщение #3 От 25/01/2007 01:46 цитата
шлеф менял,мотор нет ,так как драйвер почти не греется ,но поменяю.
Tatarin
Сообщение #4 От 25/01/2007 10:41 цитата
master55 писал:
Пропаял плату феном.
Попробуй паяльником пропаяй FLASH и SDRAM. (НЕ ФЕНОМ)
master55
Сообщение #5 От 25/01/2007 11:38 цитата
Попробую
master55
Сообщение #6 От 26/01/2007 07:48 цитата
пропоял микрухи,поменял двигатель, ставил вентилятор на плату,зависает всё равно.
BBK
