DVD Daewoo DV-760S- зависает | |||
| master55 24/01/2007 19:20 |
После проигрывания DVD или CD в течении 5-10 минут полностью зависает,диск крутит ,но не
реагирует не накакие кнопки ,пока не вытащишь из сети.Затем сразу начинает работать.Пропаял плату феном,менял лазер,заменил электролиты во вторичке БП. |
| KDT 24/01/2007 22:47 |
Посмотри spilmotor и шлейф |
| master55 25/01/2007 01:46 |
шлеф менял,мотор нет ,так как драйвер почти не греется ,но поменяю. |
| Tatarin 25/01/2007 10:41 |
Попробуй паяльником пропаяй FLASH и SDRAM. (НЕ ФЕНОМ) |
| master55 25/01/2007 11:38 |
Попробую |
| master55 26/01/2007 07:48 |
пропоял микрухи,поменял двигатель, ставил вентилятор на плату,зависает всё равно. |
