VCR PANASONIC NV-SD530 нет видео
Алексаныч
Сообщение #1 От 13/02/2013 19:22 цитата
При воспроизведении нет видеосигнала с 30 ноги мс AN3368SB, установленной у блока головок. Аудисигнал есть. Помогите со схемой вм и микрухи. Напряжения на этой мс при переключении стоп-плей не изменяются.
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #2 От 14/02/2013 17:31 цитата
http://www.chinaicmart.com/series-AN3/AN3365SB.html плохо ишешь ...
Алексаныч
Сообщение #3 От 14/02/2013 19:28 цитата
Спасибо за схемку мс. На ее 2 ноге при воспр. нет напруги, наверно не дает процессор. Буду искать дальше. А схемы самого видака нет?
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #4 От 14/02/2013 21:57 цитата
Спорное утверждение . Смотри даташит на проц и проследи цепи с проца на AN3365SB . Аппарат у тебя ...
Схема - нужно регистрироваться http://www.data-chip.ru/viewtopic.php?t=134
Алексаныч
Сообщение #5 От 15/02/2013 11:06 цитата
По указанному Вами адресу- форум по ремонту, но и они не нашли распиновку MN101D01GRE. В моем случае 2 нога AN3368 через резистор 1 ком прозванивается с 99 MN101. При воспроизведении на этих лапах напруги нет, как и при других режимах, кроме ускоренного воспроизведения. Случайно нажал и появилось 4.8в и быстрая картинка. При обычном воспр ни напруги, ни картинки
ILNAR85
Сообщение #6 От 15/02/2013 12:30 цитата
Лови
  MN101D01GRB.rar  176.17 КБ  Скачано: 390 раз(а)
Алексаныч
Сообщение #7 От 15/02/2013 13:41 цитата
ILNAR85 огромная вам благодарность за MN. Теперь бы понять кто в проце. формирует сигнал H.A.SW на 99 ногу?
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #8 От 15/02/2013 20:21 цитата
Алексаныч да это форум , но внизу на странице схема , которую можно скачать зарегистрировавшись .
Алексаныч
Сообщение #9 От 16/02/2013 20:20 цитата
Зарегистрировался, но схемы своего SD530 не вижу, наверно что-то с глазами. Без схемы, по логике, с TDA 9735 должен подаваться сигнал на MN101 о вкл воспр. Он вкл воспр-звук есть, а на 99 ногу 4.8в и вкл видео не изволит. Получается MN надо менять? Или у меня опять "глаза"?
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #10 От 16/02/2013 21:09 цитата
Судя по схеме так и есть . С головки импульсы выходят?
Алексаныч
Сообщение #11 От 17/02/2013 12:45 цитата
Моим стареньким осциком вижу видеосигнал уже на 30 ноге AN3368 только при ускоренном воспр., когда проц MN с 99 выдает 4.8в. на 2ногу AN, при простом воспр и естественно др режимах этой напруги нет. Хочется понять, то ли сам проц MN не переключается и не дает 4.8в на 2ногу AN3368 при воспр, то ли TDA не выдает необходимых сигналов на MN и в чем они выражаются.
Алексаныч
Сообщение #12 От 01/03/2013 12:16 цитата
Предварительный усилитель БВГ в 4-х головочном видике на мс AN3368, в 2-х -на AN3365. Переделал свой SD530 в 2-хголовочный SD235, т.к. не нашел мс AN3368. После замены мс на AN3365 видик в режиме воспроизведения работает вполне удовлетворительно. Проблема РЕШЕНА.
