VCR PANASONIC NV-SD530 нет видео | |
| Алексаныч 13/02/2013 19:22 |
При воспроизведении нет видеосигнала с 30 ноги мс AN3368SB, установленной у блока головок. Аудисигнал есть. Помогите со схемой вм и микрухи. Напряжения на этой мс при переключении стоп-плей не изменяются. |
| Сергей Шмелев 14/02/2013 17:31 |
http://www.chinaicmart.com/series-AN3/AN3365SB.html плохо ишешь ... |
| Алексаныч 14/02/2013 19:28 |
Спасибо за схемку мс. На ее 2 ноге при воспр. нет напруги, наверно не дает процессор. Буду искать дальше. А схемы самого видака нет? |
| Сергей Шмелев 14/02/2013 21:57 |
Спорное утверждение . Смотри даташит на проц и проследи цепи с проца на AN3365SB . Аппарат у тебя ...
Схема - нужно регистрироваться http://www.data-chip.ru/viewtopic.php?t=134 |
| Алексаныч 15/02/2013 11:06 |
По указанному Вами адресу- форум по ремонту, но и они не нашли распиновку MN101D01GRE. В моем случае 2 нога AN3368 через резистор 1 ком прозванивается с 99 MN101. При воспроизведении на этих лапах напруги нет, как и при других режимах, кроме ускоренного воспроизведения. Случайно нажал и появилось 4.8в и быстрая картинка. При обычном воспр ни напруги, ни картинки |
| ILNAR85 15/02/2013 12:30 |
Лови |
| Алексаныч 15/02/2013 13:41 |
ILNAR85 огромная вам благодарность за MN. Теперь бы понять кто в проце. формирует сигнал H.A.SW на 99 ногу? |
| Сергей Шмелев 15/02/2013 20:21 |
Алексаныч да это форум , но внизу на странице схема , которую можно скачать зарегистрировавшись . |
| Алексаныч 16/02/2013 20:20 |
Зарегистрировался, но схемы своего SD530 не вижу, наверно что-то с глазами. Без схемы, по логике, с TDA 9735 должен подаваться сигнал на MN101 о вкл воспр. Он вкл воспр-звук есть, а на 99 ногу 4.8в и вкл видео не изволит. Получается MN надо менять? Или у меня опять "глаза"? |
| Сергей Шмелев 16/02/2013 21:09 |
Судя по схеме так и есть . С головки импульсы выходят? |
| Алексаныч 17/02/2013 12:45 |
Моим стареньким осциком вижу видеосигнал уже на 30 ноге AN3368 только при ускоренном воспр., когда проц MN с 99 выдает 4.8в. на 2ногу AN, при простом воспр и естественно др режимах этой напруги нет. Хочется понять, то ли сам проц MN не переключается и не дает 4.8в на 2ногу AN3368 при воспр, то ли TDA не выдает необходимых сигналов на MN и в чем они выражаются. |
| Алексаныч 01/03/2013 12:16 |
Предварительный усилитель БВГ в 4-х головочном видике на мс AN3368, в 2-х -на AN3365. Переделал свой SD530 в 2-хголовочный SD235, т.к. не нашел мс AN3368. После замены мс на AN3365 видик в режиме воспроизведения работает вполне удовлетворительно. Проблема РЕШЕНА. |
