meidan
попробуй:
1) проверить ОБА моторчика (серьёзно)
2) если есть донор - перекинь моторчик раскрутки диска. может быть изменилась высота дискодержателя. а может "бить" начал.
3) проверь транзисторы которые сидят или возле шлейфа к лазеру, или возле драйвера(по разному, у меня был случай - что спалил 2 новые головы. на одном мутанте на питание лазера стоял транзистор - он был пробит и давал КЗ и на лазер давалось порядка 5-ти вольт кажется, короче они умирали сразу, как только включался. в смысле он-то дальше горел, но вот читать уже никогда не смогли)
4) проверь электролиты все рядом. (бывает если они "сочат", то во время считывания ДВД идут сильные помехи)
5) проверь выход с БП во время считывания ДВД. если аппарат из китайских - попробуй поменять фильтрующие электролиты по 5V, 12V и скоко там ещё у тебя на чуть более мощные.
и как там вообще с осцилограммой?
всё что я написал это ЧАСТЬ того - что может быть проблемой "непонимания" ДВД, и то, с чем я сталкивался сам. если дело конечно не проце самом или прошивке слетевшей. хотя это реже.
если что - пиши что выяснишь.
Удачи. |
