Мага05
Здравия всем! проблема у этого аппарата состоит в том что, при включении через некоторое время появляется надпись на дисплее disk и более ничего, то есть никакой реакции ни на кнопки ни на пульт! Менял на плате электролиты - были с явно завышенными ESR, менял также на плате выпрямителей и УНЧ два конденсатора - тоже ноль результата. Пропаял флеш - напрасно!
Процессор -MT1389DE, флеш -EN29LV160AB-70TCP, драйвер - А5888S. Осталась только прошивка. Как и чем его прошивать, или может дело в другом?
Иван Василич
Мага05
Иван Василич! Огромное спасибо за информацию! Напряжения все соответсвуют, кварц менял! Собираю интерфейс. Один вопрос по 3.3 вольтам - брать с внешнего источника питания или можно взять из блока питания ДВД? Задаю сей вопрос потому что прочтя все относящейся к данной тематике - кто проц спалил, у кого то ДВД вообще умер. На плате есть точки обозначенные как CN12 - TL,TR,RDS. Это TX и RX ? И что за RDS?
Мага05
| Мага05 писал: | | Иван Василич! Огромное спасибо за информацию! Напряжения все соответсвуют, кварц менял! Собираю интерфейс. Один вопрос по 3.3 вольтам - брать с внешнего источника питания или можно взять из блока питания ДВД? Задаю сей вопрос потому что прочтя все относящейся к данной тематике - кто проц спалил, у кого то ДВД вообще умер. На плате есть точки обозначенные как CN12 - TL,TR,RDS. Это TX и RX ? И что за RDS? | Разобрался! Отпишусь!
ДОБАВЛЕНО 15/03/2012 16:26
| Мага05 писал: | | Иван Василич! Собираю интерфейс. Один вопрос по 3.3 вольтам | Разобрался! Отпишусь! |
A-SERVICE
| Мага05 писал: | | Мага05 писал: | | Иван Василич! Огромное спасибо за информацию! Напряжения все соответсвуют, кварц менял! Собираю интерфейс. Один вопрос по 3.3 вольтам - брать с внешнего источника питания или можно взять из блока питания ДВД? Задаю сей вопрос потому что прочтя все относящейся к данной тематике - кто проц спалил, у кого то ДВД вообще умер. На плате есть точки обозначенные как CN12 - TL,TR,RDS. Это TX и RX ? И что за RDS? | Разобрался! Отпишусь!
В этих дата-кабелях, обычно к плате DVD подключаются три вывода GND, TXD, RXD.
А питание самого дата-кабеля берется с СОМ порта компьютера. |
Иван Василич
| A-SERVICE писал: | В этих дата-кабелях, обычно к плате DVD подключаются три вывода GND, TXD, RXD.
A-SERVICE, Не порите чушь. Питание проца ДВД 3.3 в и на шинах TXD, RXD. должно быть не более
А на ком порте-5 вольт. Так что не вводите народ в заблуждение A-SERVICE,
Или работы мало? |
Мага05
| Ничего не вышло у меня! Попробую интерфейс на MAX232! |
letchik71
| кабель на 2х транзюках работает хорошо,попробуй поменять подключение rx и tx к плате двд |
Мага05
| letchik71! Менял. Не получилось ничего! Дождусь микрухи! |
Yaroslav
| Мага05, если не работает и длина кабеля 10-20 см, то и на микрухе работать не будет. Ищи косяк. |
