Домашний кинотеатр Elenberg (HT-125) | |||||||
| Мага05 15/03/2012 01:33 |
Здравия всем! проблема у этого аппарата состоит в том что, при включении через некоторое время появляется надпись на дисплее disk и более ничего, то есть никакой реакции ни на кнопки ни на пульт! Менял на плате электролиты - были с явно завышенными ESR, менял также на плате выпрямителей и УНЧ два конденсатора - тоже ноль результата. Пропаял флеш - напрасно!
Процессор -MT1389DE, флеш -EN29LV160AB-70TCP, драйвер - А5888S. Осталась только прошивка. Как и чем его прошивать, или может дело в другом? |
| Иван Василич 15/03/2012 04:54 |
Нет измерений на основной плате (питание,сброс,кварц.) Проверить связь проц -флешь-сдрам (мрут резисторные сборки)
http://monitor.espec.ws/section2/topic73284.html |
| Мага05 15/03/2012 13:08 |
Иван Василич! Огромное спасибо за информацию! Напряжения все соответсвуют, кварц менял! Собираю интерфейс. Один вопрос по 3.3 вольтам - брать с внешнего источника питания или можно взять из блока питания ДВД? Задаю сей вопрос потому что прочтя все относящейся к данной тематике - кто проц спалил, у кого то ДВД вообще умер. На плате есть точки обозначенные как CN12 - TL,TR,RDS. Это TX и RX ? И что за RDS? |
| Мага05 15/03/2012 15:25 |
ДОБАВЛЕНО 15/03/2012 16:26
| A-SERVICE 17/03/2012 15:23 |
В этих дата-кабелях, обычно к плате DVD подключаются три вывода GND, TXD, RXD. А питание самого дата-кабеля берется с СОМ порта компьютера. |
| Иван Василич 17/03/2012 22:04 |
A-SERVICE, Не порите чушь. Питание проца ДВД 3.3 в и на шинах TXD, RXD. должно быть не более А на ком порте-5 вольт. Так что не вводите народ в заблуждение A-SERVICE, Или работы мало? |
| Мага05 18/03/2012 19:07 |
Ничего не вышло у меня! Попробую интерфейс на MAX232! |
| letchik71 18/03/2012 21:10 |
кабель на 2х транзюках работает хорошо,попробуй поменять подключение rx и tx к плате двд |
| Мага05 19/03/2012 15:16 |
letchik71! Менял. Не получилось ничего! Дождусь микрухи! |
| Yaroslav 20/03/2012 18:16 |
Мага05, если не работает и длина кабеля 10-20 см, то и на микрухе работать не будет. Ищи косяк. |
