BBK DK1020S нет видео
nemra22
Сообщение #1 от 02/04/2010 14:23 цитата
BBK DK1020S
декодер MT1389FE
v 2.5
Нет изображения,звук и все остальные настройки работают,переключение развертки кнопками IS PS не дало результата,композитный сигнал 0,1V,компонентные все в норме.Неужели декодер?Изображение темное пунктирные линии светлые по диагонали.Экранного меню тоже нет.
411i6470r
411i6470r
Сообщение #2 от 02/04/2010 16:56 цитата
было похожее .... тоже на ввк, только модель не такая, а простой двдюшник 938. вылечил - пропайкой платы феном.
nemra22
Сообщение #3 от 02/04/2010 17:11 цитата
Чип греется сильно,попробую,может поможет.
mileshca
mileshca
Сообщение #4 от 02/04/2010 17:23 цитата
на мысли не наводит? питалово проверено пульсаций нет? кондеры проверил? на выходе чипа осликом смотрел?
nemra22
Сообщение #5 от 02/04/2010 19:02 цитата
Короче через Y подал сигнал на композитный вход,появилось ч/б изображение.Все пришлось делать через скарт т.к. тюльпанов на телике нет.Почему через полный скарт нет, RGB там же есть.Непонятно.Вывод один-композит выход сгорел .
РобертНСК
Сообщение #6 от 07/04/2010 15:48 цитата
s-видео есть? возьми там. клиенту скажи: на горячую не подключать.
mileshca
mileshca
Сообщение #7 от 07/04/2010 15:51 цитата
помоему жто знать все должны!!!! что там с проверкой емкостей?
nemra22
Сообщение #8 от 14/04/2010 16:25 цитата
Все проверил,напряжения в норме емкостя целые.Через компонентный видео есть.Менять не хочется чип,телик лучше поменять.
РобертНСК
Сообщение #9 от 14/04/2010 18:45 цитата
S-видео есть?
