BBK DK1020S нет видео | |||
| nemra22 02/04/2010 14:23 |
BBK DK1020S
декодер MT1389FE v 2.5 Нет изображения,звук и все остальные настройки работают,переключение развертки кнопками IS PS не дало результата,композитный сигнал 0,1V,компонентные все в норме.Неужели декодер?Изображение темное пунктирные линии светлые по диагонали.Экранного меню тоже нет. |
| 411i6470r 02/04/2010 16:56 |
было похожее .... тоже на ввк, только модель не такая, а простой двдюшник 938. вылечил - пропайкой платы феном. |
| nemra22 02/04/2010 17:11 |
Чип греется сильно,попробую,может поможет. |
| mileshca 02/04/2010 17:23 |
на мысли не наводит? питалово проверено пульсаций нет? кондеры проверил? на выходе чипа осликом смотрел? |
| nemra22 02/04/2010 19:02 |
Короче через Y подал сигнал на композитный вход,появилось ч/б изображение.Все пришлось делать через скарт т.к. тюльпанов на телике нет.Почему через полный скарт нет, RGB там же есть.Непонятно.Вывод один-композит выход сгорел . |
| РобертНСК 07/04/2010 15:48 |
s-видео есть? возьми там. клиенту скажи: на горячую не подключать. |
| mileshca 07/04/2010 15:51 |
помоему жто знать все должны!!!! что там с проверкой емкостей? |
| nemra22 14/04/2010 16:25 |
Все проверил,напряжения в норме емкостя целые.Через компонентный видео есть.Менять не хочется чип,телик лучше поменять. |
| РобертНСК 14/04/2010 18:45 |
S-видео есть? |
