XORO HSD-200 ГЛЮКИ
lev
Сообщение #1 От 15/03/2006 00:19 цитата
Проблема не читает диски ,но стоит несколько раз открыть закрыть латок начинает работать.Если отключить от сети потом включить все повторяется.Был заменен драйвер ВА5459FR затем шпиндель результат 0.Собран на чипах MT1369FE MT1336E A43LO616AV-7S BA5954FR.
nickkor
Сообщение #2 От 15/03/2006 13:23 цитата
шлейф, оптика.
lev
Сообщение #3 От 15/03/2006 15:58 цитата
Шлейф поменян.
nickkor
Сообщение #4 От 15/03/2006 16:06 цитата
диски вообще никакие не читает? оптика позиционируется? светится? шпиндель на сопру мерял? сколько? когда движок менял столик выставил? (непомню снимается движок со столиком).
DFKTHF
Сообщение #5 От 22/03/2006 18:51 цитата
ДВИГОТЕЛ ГОЛОВКИ ПРОБОВАЛ? ОЧЕНЬ ПОХОЖЕ!
Tatarin
Сообщение #6 От 22/03/2006 21:23 цитата
lev, Меняй двигатель шпинделя (который раскручивает диск). Драйвер просто так не выходит из строя....
PAVELG
PAVELG
Сообщение #7 От 23/03/2006 00:25 цитата
lev, начать ремонт нужно было с двигатерей а не драйвера(не только двигателя шпинделя),замеряй потребление тока двигателями,косвенный произнак неисправности одного из двигателей:сильно греется драйвер.
DEX
