XORO HSD-200 ГЛЮКИ
lev
15/03/2006 00:19
Проблема не читает диски ,но стоит несколько раз открыть закрыть латок начинает работать.Если отключить от сети потом включить все повторяется.Был заменен драйвер ВА5459FR затем шпиндель результат 0.Собран на чипах MT1369FE MT1336E A43LO616AV-7S BA5954FR.
nickkor
15/03/2006 13:23
шлейф, оптика.
lev
15/03/2006 15:58
Шлейф поменян.
nickkor
15/03/2006 16:06
диски вообще никакие не читает? оптика позиционируется? светится? шпиндель на сопру мерял? сколько? когда движок менял столик выставил? (непомню снимается движок со столиком).
DFKTHF
22/03/2006 18:51
ДВИГОТЕЛ ГОЛОВКИ ПРОБОВАЛ? ОЧЕНЬ ПОХОЖЕ!
Tatarin
22/03/2006 21:23
lev, Меняй двигатель шпинделя (который раскручивает диск). Драйвер просто так не выходит из строя....
PAVELG
23/03/2006 00:25
lev, начать ремонт нужно было с двигатерей а не драйвера(не только двигателя шпинделя),замеряй потребление тока двигателями,косвенный произнак неисправности одного из двигателей:сильно греется драйвер.
