DVD Daewoo DNS-5865H Пишет "Диск поврежден" при за
На страницу 1, 2, 3  След.
smelter
smelter
Сообщение #1 От 09/07/2009 10:33 цитата
Процессор Zoran ZR 36888 HLCG
Пикап PVR-502W
Модели флеша, памяти и драйвера затерты производителем
Аппарат принесли с дефектом "не читает диски", после замены оптики на заведомо исправную стал читать нормально CD. При загрузке DVD определяет тип диска, фокусируется и пишет "Диск поврежден" (пробовал и самописные диски и лицензию). Схемы аппарата нет. Подскажите в чем может быть дело.
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #2 От 09/07/2009 11:34 цитата
при условии, что шпиндель, шлейф и все питания в идеале то проблема с прошивкой. хотя у меня с этим не встречалось.
На форуме ESpec 2 423 304 сообщений в 228 582 темах.
smelter
smelter
Сообщение #3 От 09/07/2009 11:53 цитата
iga писал:
проц довольно быстро нагреваеться после включения, шлейф новый (пробовал и не один), оптику подкидывал в другой двд - работает нормально, шпиндель исправен. Приношу свои извинения, но я не профессионал - я пока учусь, хотя онебольшой опыт в ремонте есть. Подскажите какие напряжения должны быть в норме и вольтаж - без схемы ориентироваться тяжело. datasheet на пикап нет. Заранее благодарен
iga
iga
Сообщение #4 От 09/07/2009 13:42 цитата
какой даташит???? в бп основные питатели 5 и 12вв. смотреть качество. плюс питание проца и потребление.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #5 От 09/07/2009 14:09 цитата
smelter писал:
  ZORAN ZR36888 HDMI,USB,CARDREADER,DIVX,SACD DB0_MAIN_V60-(ZR36888-WM8759-WM8738-AM5888S).rar  244.67 КБ  Скачано: 669 раз(а)
Лё
Добрый доктор
Лё
Сообщение #6 От 09/07/2009 14:10 цитата
smelter, так ты его менял или проверил по сопротивлению? Здесь лучшая проверка - замена улыбка
smelter
smelter
Сообщение #7 От 09/07/2009 15:39 цитата
Лё писал:
оптика поставлена новая
iga
iga
Сообщение #8 От 09/07/2009 18:36 цитата
smelter, так что ждём?
Лё
Добрый доктор
Лё
Сообщение #9 От 09/07/2009 18:46 цитата
iga писал:
Тоже не встречал, но драйвер я бы всё же подкинул подмигивание
smelter, ты писал, что оптика кинута новая (родная?), она менялась вместе с механикой?
smelter
smelter
Сообщение #10 От 09/07/2009 18:58 цитата
Господа! Завтра отпишусь о результатах. Сегодня изучение схемы.
smelter
smelter
Сообщение #11 От 10/07/2009 16:11 цитата
Разобрался со схемой, промерил все напряжения питания 3,33В - 5,21В - 1,82В
транзисторы в тракте лазера исправны, о чем говорит их открывание при загрузке одного из типов дисков, при ДВД на колекторе 2,31В при КД 2,1В. Вольтаж не просаживается. Пульсаций нет. Может действительно дело в прошивке. хотя оптика родная.
tvn1
tvn1
Сообщение #12 От 10/07/2009 17:08 цитата
smelter, Ток потребления движка вращающего диск какой?
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #13 От 10/07/2009 17:47 цитата
tvn1 писал:
smelter, прверяеться это так 3 вольта от отдельного источника. В идеале 30-40мА
не больше не меньше. если что в мусор и только в мусор подшучивать, дразнить
smelter
smelter
Сообщение #14 От 10/07/2009 18:00 цитата
Иван Василич писал:
tvn1 писал:
ток 34мА
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #15 От 10/07/2009 18:37 цитата
smelter писал:
smelter, А родную прошивку слить сможешь?
ДОБАВЛЕНО 10/07/2009 20:39
В принципе,есть подозрение что это универсальная плата.
smelter
smelter
Сообщение #16 От 10/07/2009 19:16 цитата
Иван Василич писал:
smelter писал:
У меня самодельный програматор на базе PL2303? делал для Хориков, программы-флешера для Дэушки нету. Посмотрю в сети-может найду. Хотя на схеме я не обнаружил точек, куда прицепить програматор. Насколько я понимаю - это +5В - Rx - Dx - GND.
Если получиться слить - выложу!!!
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #17 От 10/07/2009 19:27 цитата
smelter писал:
Что искать? здесь есть все. подмигивание
http://monitor.espec.ws/section2/topic73284.html
smelter
smelter
Сообщение #18 От 10/07/2009 19:35 цитата
Иван Василич писал:
smelter писал:
Спасибо! Сейчас изучу!!!
tvn1
tvn1
Сообщение #19 От 10/07/2009 22:14 цитата
smelter, Можно попробовать слегка изменить высоту стола.
smelter
smelter
Сообщение #20 От 10/07/2009 22:20 цитата
tvn1 писал:
Регулировка механизма никчему не привела (уже пробовал) - разница только в количестве попыток считать данные (эфект тотже)
