DVD Daewoo DNS-5865H Пишет "Диск поврежден" при за | |||||
| smelter 09/07/2009 10:33 |
Процессор Zoran ZR 36888 HLCG Пикап PVR-502W Модели флеша, памяти и драйвера затерты производителем Аппарат принесли с дефектом "не читает диски", после замены оптики на заведомо исправную стал читать нормально CD. При загрузке DVD определяет тип диска, фокусируется и пишет "Диск поврежден" (пробовал и самописные диски и лицензию). Схемы аппарата нет. Подскажите в чем может быть дело. |
| iga 09/07/2009 11:34 |
при условии, что шпиндель, шлейф и все питания в идеале то проблема с прошивкой. хотя у меня с этим не встречалось. |
| smelter 09/07/2009 11:53 |
| iga 09/07/2009 13:42 |
| Иван Василич 09/07/2009 14:09 |
| Лё 09/07/2009 14:10 |
smelter, так ты его менял или проверил по сопротивлению? Здесь лучшая проверка - замена ![]() |
| smelter 09/07/2009 15:39 |
| iga 09/07/2009 18:36 |
smelter, так что ждём? |
| Лё 09/07/2009 18:46 |
Тоже не встречал, но драйвер я бы всё же подкинул
smelter, ты писал, что оптика кинута новая (родная?), она менялась вместе с механикой? |
| smelter 09/07/2009 18:58 |
Господа! Завтра отпишусь о результатах. Сегодня изучение схемы. |
| smelter 10/07/2009 16:11 |
Разобрался со схемой, промерил все напряжения питания 3,33В - 5,21В - 1,82В
транзисторы в тракте лазера исправны, о чем говорит их открывание при загрузке одного из типов дисков, при ДВД на колекторе 2,31В при КД 2,1В. Вольтаж не просаживается. Пульсаций нет. Может действительно дело в прошивке. хотя оптика родная. ![]() |
| tvn1 10/07/2009 17:08 |
smelter, Ток потребления движка вращающего диск какой? |
| Иван Василич 10/07/2009 17:47 |
smelter, прверяеться это так 3 вольта от отдельного источника. В идеале 30-40мА не больше не меньше. если что в мусор и только в мусор ![]() |
| smelter 10/07/2009 18:00 |
| Иван Василич 10/07/2009 18:37 |
smelter, А родную прошивку слить сможешь? ДОБАВЛЕНО 10/07/2009 20:39 В принципе,есть подозрение что это универсальная плата. |
| smelter 10/07/2009 19:16 |
Если получиться слить - выложу!!! |
| Иван Василич 10/07/2009 19:27 |
Что искать? здесь есть все.
http://monitor.espec.ws/section2/topic73284.html |
| smelter 10/07/2009 19:35 |
| tvn1 10/07/2009 22:14 |
smelter, Можно попробовать слегка изменить высоту стола. |
| smelter 10/07/2009 22:20 |
| Иван Василич 10/07/2009 22:22 |
А при чем тут это ,если
Диск то он определяет,так что не надо....... |
| smelter 10/07/2009 22:23 |
Перекопал всю схему в поисках сервисного разъема для прошивки (точек подключения програматора) так и не обнаружил. Визуально на плате тоже ничего подобного нет. Подскажите если кто знает где копать |
| Иван Василич 10/07/2009 22:26 |
smelter, На китайском его иногда и не бывает. смотри по ногам (разве по ссылке этого проца нет?) |
| smelter 10/07/2009 22:26 |
странно! почему быстро нагреваеться проц даже в холостом режиме (пустой лоток) или это такая "особенность" Zoran - греться при нормальном вольтаже и без нагрузки? |
| Иван Василич 10/07/2009 22:28 |
Перемычка ставится с +3.3 в через резистор 4к7 на ногу Zoran -a обозначенную как MEMAD[0]/[A]PLLSEL/[BOOTSEL1]. Для ZR36768 это 49 нога. Проверено, прога читает и пишет нормально. Шнурок цепляется к ногам 152, 153 этого же проца. Для других ноги другие обозначены как DUPRDO/GPCIO35, DUPTDO/GPCIO36 |
| tvn1 10/07/2009 23:29 |
Иван Василич, Если он в начале ОПОЗНАЛ его как DVD и написал об этом ,то ты прав.
Но автор об этом не особо уточняет..
Он же не пишет про надписи на экране. И вообще какие типы дисков он туда вставляет ... Одному Автору известно... |
| smelter 10/07/2009 23:36 |
а этот аппарат и не писал на экране - какой диск в лотке - он сразу стартовал меню и в путь. Второй аппарат такой модели и я не видел, чтобы он писал про тип носителя в приводе. |
| tvn1 10/07/2009 23:41 |
smelter, Обычно при опознании Любой аппарат пишет: "DVD видео"
Либо отметка на индикаторе на передней панели. Других не встречал. Не мешало бы ещё шлейф от оптики поменять.( на всякий случай) |
| smelter 11/07/2009 00:07 |
что касаеться надписей, то на экране при любом носителе надпись "Загрузка..." и затем следует старт, на дисплее только надпись "LOAD" и "MENU" либо "STOP" в зависимости от типа носителя, ну еще конечно неотемлемая фраза такая как "ERROR" ![]() |
| tvn1 11/07/2009 00:37 |
smelter, И если MP3 ставишь то, что на экране? |
| smelter 11/07/2009 00:42 |
браузер открываеться со списком папок и треков, на дисплее надпись СТОП, при воспроизведении - отсчет времени и всё |
| tvn1 11/07/2009 00:47 |
smelter, А далее ?
Звук есть? Чтож из тебя всё клещами тащить нужно. Пиши подробнее . |
| smelter 11/07/2009 00:53 |
все данные которые записаны на КД-носителе читаються нормально /фильмы и музыка/ звук есть и без искажений, при загрузке двд процесс стопориться в тот момент, когда оптика уже определила тип носителя и пытаеться считать данные |
| tvn1 11/07/2009 01:10 |
smelter, Всё таки Как ты решаешь что проц определил что, это DVD диск?
Ты же уверенно писал об этом в первом посте.? Или ты не знаешь какой тип диска он определил? Возьми диск по прозрачнее и при определении DVD можно увидеть красную точку. |
| smelter 11/07/2009 01:15 |
открывается транзистор в цепи DVD-LD приналичии в лотке двд-носителя, при Кд открываеться CD-ld |
| tvn1 11/07/2009 01:19 |
smelter, Т.Е. Как я понял у тебя ключик открыт и точку (красную) видно?
Вопрос второй. Какие диски ставишь? |
| smelter 11/07/2009 01:22 |
именно так! и оптика фокусируеться и начинает шуршать трекингом
ДОБАВЛЕНО 11/07/2009 02:23 если тип носителя не определен, то шпиндель не стартанет - так на старой оптике было |
| tvn1 11/07/2009 01:24 |
smelter, Обороты шпинделя меняются?
Всё таки махни движок шпинделя. При этом не забудь отметить высоту стола!!( относительно оптики) Чтобы потом поставить на место.!! И ещё ты не написал про температуру драйвера. |
| smelter 11/07/2009 01:29 |
именно это и сделал 12 минут назад, ток 32мА , движок новый, толку-ноль.
Кофициентом усиления сигнала с пикапа как я понимаю управляет проц вытягивая инфу с еепрома. Я правильно рассуждаю? цепи CD_MD и DVD_MD |
| tvn1 11/07/2009 01:35 |
Есть ещё вариант (крайний) Слегка качнуть ток лазера . D По часовой в минус против в плюс.
Но не увлекайся максимум 15 градусов!! И с высотой стола всё таки стоит попробовать, довольно критично.. ДОБАВЛЕНО 11/07/2009 02:40 smelter, Попробуй стол на пол миллиметра вверх и в низ. |
| smelter 11/07/2009 01:46 |
Завтра попробую! сегодня уже глаза вв кучу уже!!! Завтра отпишусь о результате. Всем спасибо и спокойной ночи |
| Иван Василич 11/07/2009 05:14 |
Стоп,стоп. Вот этого делать не стоит ни в коем случае на новой оптике.Со столом поупражняться можно,потому как есть такое(при одинаковой высоте на разных аппаратах) т.е. сил не хватает приподнять линзу,кстати это програмное
И еще недавно получил партию DL-3CH которые то же не вставали на некоторые девайсы. При изучении выяснилось-вставали с перекосом,и именно на те пикапы где направляющие регулируються винтами -железный стол.(регулировка направляющих приводила все в норму) А вот на пластик без проблем. Так что обратите внимание и на этот факт. Растояние от линзы до диска приблизительно 2 мм и без перекосов ![]() |
| tvn1 11/07/2009 17:56 |
Иван Василич, Я и писал что этот вариант крайний!
Но иногда - в одном случае из 100 помогал. Про программное - не пробовал. А вот провисшую подвеску видел и программно лечить её не пытался. Хотя идея не плохая. Можно попробовать. Лишь бы драйвер не перегревался. ![]() |
| iga 11/07/2009 19:32 |
| Иван Василич 11/07/2009 21:01 |
iga, Тезка привет, я вот то-же не заморачивался,но исходя из практики одна и таже голова(а в китайцах чаще 1200)
не идет в портативе,зато прекрасно работает в плеере. По сути сам собой напрашиваеться ответ,что все-же это програмное. В принципе у меня есть такая голова,осталось дождаться подходящего портатива(и что-бы клиент в спину не дышал) могу и поковырять ![]() |
