Shinco DVP767 не читает DVD | |
| tranz 13/10/2006 23:32 |
Все остальное берет без вопросов,крутит,счелкает и никак,лазер подкинул,без толку,помогите!!!!!! |
| meidan 14/10/2006 02:13 |
попробуй:
1) проверить ОБА моторчика (серьёзно) 2) если есть донор - перекинь моторчик раскрутки диска. может быть изменилась высота дискодержателя. а может "бить" начал. 3) проверь транзисторы которые сидят или возле шлейфа к лазеру, или возле драйвера(по разному, у меня был случай - что спалил 2 новые головы. на одном мутанте на питание лазера стоял транзистор - он был пробит и давал КЗ и на лазер давалось порядка 5-ти вольт кажется, короче они умирали сразу, как только включался. в смысле он-то дальше горел, но вот читать уже никогда не смогли) 4) проверь электролиты все рядом. (бывает если они "сочат", то во время считывания ДВД идут сильные помехи) 5) проверь выход с БП во время считывания ДВД. если аппарат из китайских - попробуй поменять фильтрующие электролиты по 5V, 12V и скоко там ещё у тебя на чуть более мощные. и как там вообще с осцилограммой? всё что я написал это ЧАСТЬ того - что может быть проблемой "непонимания" ДВД, и то, с чем я сталкивался сам. если дело конечно не проце самом или прошивке слетевшей. хотя это реже. если что - пиши что выяснишь. Удачи. |
| tranz 14/10/2006 12:29 |
Спасибо пойду проверять! |
