Автор | Сообщение |
Иван Василич
transistor писал: | Верно ли что в режиме ожидания на выводе DC DET должно быть 5 вольт, а после включения падать до нуля? У меня 1,2 вольта в ожидании и при вкл. ноль. |
Верно. Ну и что Вы предлагаете?transistor писал: | Если отдавать - так никогда и не научиться... |
А сами ждем -готового решения? Так вот его нет. Всю эту цепь надо проверять досконально,и добиться того что-бы в ДР на шине было 5в |
transistor
Проверю все компоненты, спасибо!
Что такое "ДР"? |
sergeisam
transistor писал: | Что такое "ДР"? |
Это есть "дежурный режим".
Вашими словами :"режим ожидания". |
transistor
DC DET управляется Q2915. База его подключена на вывод "STBY" IC2903 (bd9702t). На входе этой микр. появляются должные 18 вольт только при включении из ждущего режима. На выходе ноль.
Может принудительно подать 5 вольт на вывод "STBY"? Тем самым запустить IC2903 и после Q2955 будут долгожданные 5 вольт. Сейчас абсолютный ноль.
И вообще не понимаю, как, точнее через что, подаются 5 вольт на цепь DC DET?! |
TeleExPress
F61- см. цепь управления задним вентилятором, конденсатор С5766 по плате номиналом 220,0х16В высох до 150 мкФ, замените.
Ну нас всё заработало.
С уважением, ТелеЭксПресс. |
