Samsung DVD-P750 зависает, включается и выключается
scooters
Старательный ученик
scooters
Сообщение #1 От 22/03/2011 13:32 цитата
В ремонт поступил аппарат Samsung DVD-P750 с дефектом не читает. А он вообще не реагирует не на одну кнопку кроме STANDBY/ON можно включить, появится надпись HELLO и потом на LOAD зависает, и выключить, надпись GOODBYE, видеовыход есть. Все напряжения в норме, генерация кварцев есть. В аппарате меняли драйвер FAN8026G3 процессор ZR36768HQCG и процессор управления HMS81C2020A-150HK p/n AK09-00040B всё без изменений, подключали новый исправный привод. Подскажите, может эта неисправность стандартная, что ещё посмотреть?
serp1972
serp1972
Сообщение #2 От 22/03/2011 13:52 цитата
scooters, Пару раз было подобное на Samsung - лечилось чистым Eeprom Zic 5 ks24c021 ...+ в помощь Service Manual ... http://archive.espec.ws/section374/file23355.html Кнопки на морде тоже стоит поменять ...
  KS24C021.pdf  289.04 КБ  Скачано: 605 раз(а)
scooters
Старательный ученик
scooters
Сообщение #3 От 24/03/2011 21:08 цитата
serp1972, Это наверно не та модель, которая лечится чистым EEPROM. Я пробовал и чистую ставить и с рабочего аппарата, нечего не помогает. А на счет кнопок на морде, могу сказать, что в данной модели на плате одна кнопка OPEN, через привод подсоединяется кнопка включения, а кнопки плей, перемотки и стоп, подсоединяются отдельным шлейфом, который я отсоединял. Аппарат реагирует на кнопку включить и выключить, также, если в STANDBY нажать кнопку OPEN он включится и зависает.
Ништяк
Эксперт
Ништяк
Сообщение #4 От 24/03/2011 22:12 цитата
scooters писал:
И ни слова про RAM память смех ,связь проц-RAM хоть проверялась?
