Kaskad11
Принесли с жалобой не читает диски. При включении через раз раскручивает диск, греется микросхема РТ7954, ток двигателя шпинделя - 28мА. Заменил двигатель (ток х.х. 15мА) и микросхему. Оригинальной не было, поставил ВА5954BFP. Теперь диск раскручивает уверенно но по прежнему не читает диски. Головка позиционируется, пытается сфокусироваться. Потом аппарат останавливает диск и снова стартует пытаясь прочитать диск. После этого на дисплее "OdISC". При включении без диска попеременно включаются оба лазера, головка позиционируется, пытается поймать фокус. Питающие напряжения на контроллер 3,3В и 1,8В поступают, опорные 2,8В, 2,0В и 1,4В есть. Шлейф прозвонил, целый, заменить нечем.
При замене двигателя высоту стола выставил с точностью 0,3мм. Как определить идет считывание информации или головка не может "поймать" дорожку?
Состав:
MT1389DE
PT7954
24C16
Остальные микросхемы заклеены стикерами
KHM-31 3А SONY |
мастер-ломастер
| Kaskad11,проверь все напруги выходящие с БП. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Kaskad11,| Цитата: | | Как определить идет считывание информации или головка не может "поймать" дорожку? |
Подкинуть лазер на заведомо исправный ДВД. |
Kaskad11
мастер-ломастер, проверено. +5В, +13,4В и -12,2В. На всяк случай поменял на БП с низкой стороны электролиты, не помогло.
viktor_ramb, нету у меня такой возможности в деревне. Ведь нужен не просто исправный ДВД а чтоб головка к нему подошла. |
serp1972
Если с движком все в порядке и высота шпинделя выставленна правильно,то как всегда остаются только лишь след движек (крайне редко при подобном) ,шлейф( проверяется только заменой) и бошка ..Это основный "киты" подобных дефектов... Но больше всего склоняюсь к тому что эт бошка ! Если механника такая ,то все еще проще -тут вам и шпиндель и след и бошка в сборе
Kaskad11
| serp1972, механика один в один. Как этот узел правильно называется, сколько стоит, где можно заказать? |
TRIPLEX
Kaskad11
| TRIPLEX, спасибо. Но это Россия, а я в Украине. А так бы заказал, цены приемлемые. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Kaskad11, | Цитата: | | нету у меня такой возможности в деревне. Ведь нужен не просто исправный ДВД а чтоб головка к нему подошла. |
А надо иметь, если профессионально занимаешься ремонтом, или ДВД под 60-ю голову, либо саму голову, задомо исправную на подстановку!
Kaskad11, смотри личку! |
Kaskad11
| viktor_ramb, 1 ремонт за два года трудно назвать профессиональным. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Kaskad11,| Цитата: | | 1 ремонт за два года трудно назвать профессиональным. |
Главное не количество, а подход к делу, который должен быть обеспечен квалификацией, техническим оснащением и конечно наличием з/ч - ведь ремонт, это в основном замена неисправного на новое или исправное. |
stelsihe
Kaskad11
