evg1985
Поступил аппарат со стандартной для него болячкой перегорания микрухи ШИМ DH321 и последующим вздутием кондера 22мкФх400В. Заменил ШИМку, кондер, предохранитель. БП начал выдавать напруги, но они несколько странные, Все отрицательные напруги (относительно общего провода) занижены, все положительные - завышены. Т.е. вместо +12 у меня +18, вместо -12 реально -8. Дальнейшая замена оптрона тоже ни к чему не привела. Все емкости проверены и диоды также в порядке. Не трогал только транс.
Жду наталкивающих на мысль советов . Спасибо |
Иван Василич
| evg1985 писал: | | замена оптрона тоже ни к чему не привела |
Ну а то что его питает? TL431 как? |
evg1985
| Это единственная деталь, которую я не менял, в продаже у нас его не нашел. Есть ли для него аналоги? Кстати у меня он не TL431, а DH431AZ. Его можно как то проверить? |
serp1972
| да в стабилизаторе тоже проблемы бывали!!! |
Lensmen
| TL431 и DH431AZ разные по включению. |
evg1985
| Lensmen писал: | | TL431 и DH431AZ разные по включению. |
Я не пытался поставить TL431 вместо DH431AZ. Больше интересует чем можно заменить этот самый DH431AZ. |
Santei
| Цитата: | | со стандартной для него болячкой перегорания микрухи ШИМ DH321 и последующим вздутием кондера 22мкФх400В |
обычно происходит сначала вздутие и как результат,перегорание В этом плеере применяются две версии БП. смотри и сравнивай.
evg1985
[quote="Santei"]| Цитата: | | В этом плеере применяются две версии БП. |
А можно мне выслать именно вторую (нижнюю), первая у меня есть, но вроде как несколько не сходится с моим БП.
З.Ы, и я дико извиняюсь, стабилизатор оптрона на моем БП не DH431 а KA431AZ. |
Иван Василич
evg1985
А что в них разного, судя по двум схемам, они абсолютно одинаково включены. И поиск аналога на http://analog.chipfind.ru/search.htm?s=ka431az&t=all выдает как аналог именно TL431. Просто эти TL431 есть у поставщика. Всем спасибо за консультацию  |
Lensmen
evg1985, Попробуй поставь.....  |
