asrar
Привет всем!
Ребята принели dvd сам равботает запуск есть но при нажати open в табло пишит LOCK с пульта нажмёш любую кнопку в дисплее пишит LOCK
Решил что дамп слетел но нет токого апарата наличии если кто нибудь знает как зделать зброс подскажите плизз или если дамп есть поделитесь плизз
Состав апарата;Проц Sunplus 8202rq
Лазер DL-6 (узкая лента )
Флешка МХ 25L1636DM2I
Заранее благадарень! за любой ответ |
serp1972
| asrar, Возможно проблема в механнике -отсоедените ее для начала,поробуйте сделать сброс через проверку опций или региона ,нажатием и удержанием кнопки стоп и тд. |
alex2290
asrar
| serp1972 писал: | | asrar, Возможно проблема в механнике -отсоедените ее для начала,поробуйте сделать сброс через проверку опций или региона ,нажатием и удержанием кнопки стоп и тд. |
попробул без лазер и без механизма результат тот же.
| Цитата: | | Пульт есть. Если да то отключи с пульта. |
Пульт есть но пароль поставили в меню |
serp1972
asrar, Ну так отключи его ...
asrar
непожогло и кстати у него в меню нету оптции настройки в setup-е
[img][/img]
DSC00539.rar 843.37 КБ Скачано: 383 раз(а)
DSC00541.rar 915.17 КБ Скачано: 361 раз(а)
serp1972
asrar
Записал невключился думаю дамп неподошол
записал обратно свой дамп работает но как прежне lock
Свой родной дамп выложил
490.part1.rar 488.28 КБ Скачано: 409 раз(а)
490.part2.rar 488.28 КБ Скачано: 400 раз(а)
490.part3.rar 380 КБ Скачано: 370 раз(а)
serp1972
grek2k
| а нажать "OPEN" на морде и подержать? |
asrar
| Пробувал это катит в samsung -ах |
asrar
| serp1972, ака а как их записать в dvd & |
serp1972
asrar, Program upgrade method
[Current system information display]
LOCATE CURSOR IN SETUP > DISPLAY > TV ASPECT > 16:9
PRESS 1 3 9 7 1 3 9 + ENTER
[Program Update method]
Make directory and file like this.
Insert Ў°LG_DV_LV900B52E00EHB.ROMЎ± into root folder. And make update CD.
1. Burning new F/W in root directory of CD-R or CD-RW Disc.
2.Insert the burned disc into the Set, after loading disc and when tray is open, take off the disc and press PLAY KEY, then, It`s upgrading by itself.When upgrading is finished, the Set turn off and on by itself.
3. Enter the System information such as Step1 again.
4. Check Updated Model name, Micom Ver and Servo Ver.
5. If step7 is OK, press Enter key and Power key to turn off the set using RCU.
8. Disc upgrade is over. . В твоем случае принудительно вставляеш записанную болванку с прошивой в привод ,а далее по тексту ... |
