Hyundai H-MS1112 Не читает и не выбрасывает диски
На страницу Пред.  1, 2
STING
STING
Сообщение #21 от 26/12/2010 10:15 цитата
lupo писал:
Если ты даташит называшь заблуждением,то тогда о чем говорить.
Я не о даташите говорю что это заблуждение а твои слова
lupo писал:
Желательно подобрать двигатель с тем же сопротивлением обмотки (около 30 Ом).
mileshca
mileshca
Сообщение #22 от 26/12/2010 14:00 цитата
lupo писал:
[.Но двигатель выгрузки в мусор - чушь.
и как драйвер не греется при сопротивлении 30 ом?
linch
Сообщение #23 от 27/12/2010 11:14 цитата
Вы мне лучше, не о сопротивлении, а о потреблении движка скажите? Сколько норма.? Спасибо.
Потребление движка на выдачу диска 15мА.
И по теме: Вчера подкинул рабочий лазер работает нормально, с этим решено, осталась проблема лотка выдачи.
mileshca
mileshca
Сообщение #24 от 27/12/2010 13:09 цитата
linch писал:
и что за проблема? трудно проверить напругу на движке во время команды на выброс? или его заменить? в 3-х соснах блуждаете
lupo
lupo
Сообщение #25 от 27/12/2010 14:38 цитата
mileshca писал:
lupo писал:
milesha,а что закон Ома уже отменили? шок
mileshca
mileshca
Сообщение #26 от 27/12/2010 14:42 цитата
lupo, драйвер грется должен!!! напруга упасть ток поднятся при кз или близких к значению
STING
STING
Сообщение #27 от 27/12/2010 20:20 цитата
linch писал:
Да забудь ты о токе потребления !!! Это же ну так просто все ! Проверить поступает ли напруга на двигатель , подкинуть другой движок , разобраться с механикой , всего то пять минут делов ! Как и писал mileshca
mileshca писал:
mileshca
mileshca
Сообщение #28 от 27/12/2010 20:23 цитата
STING, зуб даю!! как всегда мелочь, которая находится под носом, если запутался ,то передохни и начни проверку с того где и что менял
elfavr
elfavr
Сообщение #29 от 28/12/2010 00:07 цитата
При потреблении 15ма это же 260 Ом!По ходу торба движку,при условии конечно,что напруга в норме.
linch
Сообщение #30 от 30/12/2010 12:58 цитата
Когда бокалы вдруг сомкнутся,
Гирляндой елка подмигнет...
Вы не забудьте улыбнуться,
Чтоб был счастливым Новый год!
Всех С Новым Годом! классно!
Vovan Li
Сообщение #31 от 07/12/2011 19:19 цитата
насчёт бп был случай с двд китай тоже 12в были занижены около 10 выдовал, ну всё проверил, кандёры, диоды выпрямительные, кароче дело оказалось в трансе как не странно. Замена транса решила проблему
ДОБАВЛЕНО 07/12/2011 20:30
и насчёт 30ом сапруха движка это чтото не вероятное. Видел обычно меньше 8ом но чтобы 30 и ещё работало? насколько я помню сапруха что у движки диска и движки механизма лотка одинаковая
Santei
Santei
Сообщение #32 от 07/12/2011 19:37 цитата
Невероятное,это то что ты влез в старую тему,за это обычно получают по шапке.А что касается сопротивлений моторов,то они могут быть и 0 ом и десятки килоом.Видимо мало ты с ними сталкивался.
Vovan Li
Сообщение #33 от 15/12/2011 16:30 цитата
чтобы не флудить, код пульта Hyundai можно, старого нет есть уневерсалка
