Блок питания SAMSUNG DVD-K100 цокает блок питания (РЕШЕНО)
альберт дряев
Сообщение #1 От 23/09/2011 13:50 цитата
прнесли с диагнозом "не включается". выяснил что б.п. не запускается вычислил оборваный резистор 220к в позиции PR2 послезамены коего бп запустился. поставил бп на место включаю апарат в сеть -ноль. меряю выходные напруги все пульсируют. прислушавшись слышу что тпи цокает с частой примерно 2-3 гц .не буду описывать что менял или проверял незамененым остались только сам тпи а также стабил в позиции PZD1 .остальное всё проверено или заменено. прошу помочь одолеть этот бп
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #2 От 23/09/2011 14:01 цитата
большое потребление в нагрузке.отключай поочерёдно и проверяй.
На форуме ESpec 2 423 304 сообщений в 228 582 темах.
альберт дряев
Сообщение #3 От 23/09/2011 14:08 цитата
бп на столе нагрузки сответсвенно нет.
iga
iga
Сообщение #4 От 23/09/2011 14:15 цитата
альберт дряев писал:
что тут думать?
альберт дряев
Сообщение #5 От 23/09/2011 14:19 цитата
так что сделать?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #6 От 23/09/2011 16:49 цитата
альберт дряев,
или заменено.
Что именно менял?
альберт дряев
Сообщение #7 От 23/09/2011 17:15 цитата
практически всё начал с сетевого лита затем лит на22 мк в позиции PC4 затем лит в холодной части РС8 остальные проверил потом заменил шим 5м0365 оптрон 817 стаб 431 проверил все резисторы на соответствие в последнюю очередь менял нанофорадные конды. ни каких изменений как цикал так цикает. я думаю тпи не может подкинуть такую неисправность .
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #8 От 23/09/2011 17:31 цитата
альберт дряев,
оптрон 817 стаб 431
Новые ставил?
альберт дряев
Сообщение #9 От 23/09/2011 17:40 цитата
оптрон новый а стаб рабочий.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #10 От 23/09/2011 17:51 цитата
альберт дряев,
стаб рабочий.
Было подобное из-за стаба - не поленись, поменяй ещё раз на другой.
альберт дряев
Сообщение #11 От 06/01/2012 11:19 цитата
починил таки. как я теперь понимаю помимо резистора из строя вышел и оптрон. только впаял я его верх ногами. смотрите фото как бы вы впаяли не вдаваясь в схему?
