Автор | Сообщение |
hevs
В DVD Samsung HT Z110 стоит голова DL3.Перестал читать DVD формат, остальные читает.В магазине есть четыре наименования: DL3C, CH, D и E. Продавец уверенно говорит, что они не взаимозаменяемые.Старая голова при интенсивном использовании отходила меньше 1 года-не срок для такой фирмы.Можно ли заменить на одну из названных, либо другую? Шлейф 24 пиновый.Спасибо! |
alex2290
rmc
hevs писал: | Перестал читать DVD формат |
А двигатель?
hevs писал: | Шлейф 24 пиновый |
Подойдет DL3C, DL3CH, DL6
У DL3D, DL3E шлейф 23 pin широкий. |
hevs
Всем спасибо, поставлю-отпишусь. |
hevs
Поставил DL 3CH, сразу пишет, что нет диска.Шпиндель совершает три коротких рывка и всё.Фокусировка производится, но излучения лазера нет.Пробовал в очень небольших пределах подстроить-нет результата.Читал, что надо отпаивать какой-то технологический резистор, или каплю припоя снимать с трёх дорожек (защита от статики), так же была статья про микруху 6-ти выводную (надо отпаивать).Но думаю, что голова должна идти полностью подготовленная, съюстированная и отрегулированная.В чём может быть проблема? Менять на DL 3C? |
ILNAR85
У всех новых лазеров есть капля припоя. Вот эту каплю и надо убирать. А регуляторы ни в коем случае трогать нельзя. |
A-SERVICE
hevs писал: | В DVD Samsung HT Z110 стоит голова DL3.Перестал читать DVD формат, остальные читает.В магазине есть четыре наименования: DL3C, CH, D и E. Продавец уверенно говорит, что они не взаимозаменяемые.Старая голова при интенсивном использовании отходила меньше 1 года-не срок для такой фирмы.Можно ли заменить на одну из названных, либо другую? Шлейф 24 пиновый.Спасибо! |
Что значит срок меньше 1 года для такой фирмы?
Смотря что крутили на аппарате ? Если фильмы на DVD-RW или DVD+RW или двухслойные DVD с караоке с 2000 - 2500 - 3000 песен или дешевые пиратки . Так это нормально. Лазеры от них и дохнут в эти сроки. И будут дохнуть и далее, если не отказаться от этих дисков.
Плюс сами SOH-DL3C, SOH-DL3CH и аналоги тоже будучи новыми тоже не подарок! Будут повторы. |
alex2290
вот вот смотрят плохие диски, а потом говорят что фирма плохая |
may
alex2290,
alex2290 писал: | вот вот смотрят |
головки плохие , говно а не PICK UP |
Santei
hevs писал: | У всех новых лазеров есть капля припоя. |
Да нынче далеко не у всех.... Всё чаще и чаще попадаются без перемычки. |
hevs
Всем спасибо! Каплю убрал, зачитал CD, немного подстроить пришлось траверсу и совсем немного регулировку-зачитал и DVD. Правда некоторые МР-3 ни в какую, хотя раньше читались.Может ещё и в мозгах дело, бывает непредсказуемость в чтении (на одном и том же диске разное время загрузки).А на счёт плохих дисков полностью согласен-аппарат стоит в учебном центре и по 5-7 часов каждый день крутит всё, что вставляют.Никакая фирма не выдержит такой нагрузки (я так думаю!). |
Иван Василич
hevs писал: | Может ещё и в мозгах дело, |
Да нет ,уважаемый Все дело в hevs писал: | Фокусировка производится, но излучения лазера нет.Пробовал в очень небольших пределах подстроить-нет результата |
Итог: и этот лазер в мусор. Берем новый отпаиваем каплю,и все |
hevs
Спасибо, Иван Василич, так и сделаем!!! |
