dvd Cyber Home CH-DVD 402
geliznyk
Сообщение #1 От 27/08/2010 19:17 цитата
Панель управления мертвое.
проц-МТ1369АЕ
проц-МТ1336Е
драйвер-BA 5954FP
Питание в норме.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #2 От 27/08/2010 20:34 цитата
geliznyk писал:
А это как? И что там в ней стоит?
geliznyk писал:
Питание в норме.
Хотелось бы уточнить в цифрах,а так-же обмен проц-морда подмигивание
serp1972
serp1972
Сообщение #3 От 27/08/2010 22:52 цитата
geliznyk, Этот аппарат своеобразен тем что у него невполне стандартное пострение -у него привод наподобие компового ,но не комповый в передней части находиться комутационная шина которая соединяеться с управлением передней панели , а с задней маленькой платкойAV-Board - IDE cоединение !!! Eсли коммутация нарушена или отсутствует какой либо из контактов ,то аппарат может и вовсе не запуститься !!! И еще блок питания не импульсный а Трансформаторный БП !!! Еще девайс не читает DVD-R + только DVD-R Минус !!! Бошка там тоже редкая 2х -линзовая APU0201-B с ширким шлейфом -на HOP1200W не заменяеться ,двигатель шпинделя с нижним креплением на 3 винта и металлической "тарелкой" наподобие "лыжевских" но не совпадающий по отверстиям вовсе недовольство, огорчение .Пульт тоже своеобразный универсалку не подберешь. В общем не аппарат а шедевр смех
geliznyk
Сообщение #4 От 28/08/2010 15:59 цитата
Не знаю какой режым комутатора.
ДОБАВЛЕНО 28/08/2010 17:02
Ирдикацыя не работает.
ДОБАВЛЕНО 28/08/2010 17:06
Думаю виноват процессор комутатора PT6311
STING
STING
Сообщение #5 От 28/08/2010 19:20 цитата
geliznyk писал:
Если так то придется только методом подкидки пробовать улыбка
serp1972
serp1972
Сообщение #6 От 29/08/2010 00:09 цитата
geliznyk, не думаю че все таки проблема в РТ шке скорее всего в этой шине !!!
411i6470r
411i6470r
Сообщение #7 От 29/08/2010 15:22 цитата
РТ-шки от статики летят в полный рост. заменить в первую очередь - совсем не повредит!
geliznyk
Сообщение #8 От 30/08/2010 15:09 цитата
заказал.
жду прихода проца.
STING
STING
Сообщение #9 От 30/08/2010 20:15 цитата
geliznyk, а схема на данный девайс есть у тебя ???
geliznyk
Сообщение #10 От 08/09/2010 18:15 цитата
процессор нашел но не купил, дорого клиенту.
А схемы нету, но есть даташыт проца.
serp1972
serp1972
Сообщение #11 От 08/09/2010 18:30 цитата
geliznyk, Проц на него стоит доллара 2-3,а аппарат 10 не больше,и вообще я все "прелести" данного девайса расписал-век не прошлый а позапрошлый !!!...С него честно говоря даже и на разборку взять то нечего ... недовольство, огорчение
DEX
