dvd Cyber Home CH-DVD 402 | |||||
| geliznyk 27/08/2010 19:17 |
Панель управления мертвое.
проц-МТ1369АЕ проц-МТ1336Е драйвер-BA 5954FP Питание в норме. |
| Иван Василич 27/08/2010 20:34 |
А это как? И что там в ней стоит?
Хотелось бы уточнить в цифрах,а так-же обмен проц-морда ![]() |
| serp1972 27/08/2010 22:52 |
geliznyk, Этот аппарат своеобразен тем что у него невполне стандартное пострение -у него привод наподобие компового ,но не комповый в передней части находиться комутационная шина которая соединяеться с управлением передней панели , а с задней маленькой платкойAV-Board - IDE cоединение !!! Eсли коммутация нарушена или отсутствует какой либо из контактов ,то аппарат может и вовсе не запуститься !!! И еще блок питания не импульсный а Трансформаторный БП !!! Еще девайс не читает DVD-R + только DVD-R Минус !!! Бошка там тоже редкая 2х -линзовая APU0201-B с ширким шлейфом -на HOP1200W не заменяеться ,двигатель шпинделя с нижним креплением на 3 винта и металлической "тарелкой" наподобие "лыжевских" но не совпадающий по отверстиям вовсе .Пульт тоже своеобразный универсалку не подберешь. В общем не аппарат а шедевр ![]() |
| geliznyk 28/08/2010 15:59 |
Не знаю какой режым комутатора.
ДОБАВЛЕНО 28/08/2010 17:02 Ирдикацыя не работает. ДОБАВЛЕНО 28/08/2010 17:06 Думаю виноват процессор комутатора PT6311 |
| STING 28/08/2010 19:20 |
Если так то придется только методом подкидки пробовать ![]() |
| serp1972 29/08/2010 00:09 |
geliznyk, не думаю че все таки проблема в РТ шке скорее всего в этой шине !!! |
| 411i6470r 29/08/2010 15:22 |
РТ-шки от статики летят в полный рост. заменить в первую очередь - совсем не повредит! |
| geliznyk 30/08/2010 15:09 |
заказал.
жду прихода проца. |
| STING 30/08/2010 20:15 |
geliznyk, а схема на данный девайс есть у тебя ??? |
| geliznyk 08/09/2010 18:15 |
процессор нашел но не купил, дорого клиенту.
А схемы нету, но есть даташыт проца. |
| serp1972 08/09/2010 18:30 |
geliznyk, Проц на него стоит доллара 2-3,а аппарат 10 не больше,и вообще я все "прелести" данного девайса расписал-век не прошлый а позапрошлый !!!...С него честно говоря даже и на разборку взять то нечего ... ![]() |
